Доброго времени суток=) недавно приобрел себе Allroad=) 2001 год, TDI... возник вопрос - сто будет, если я сниму аккумулятор или минусовую клемму? старый хозяин говорил, что один раз снял массу, так после этого вся приборка горела лампочками как новогодняя ёлка.. в сервисе диагностикой сняли все ошибки... чем это грозит?
У меня не трактор, но думаю, что ничего страшного. Сам несколько раз снимал, только время-дата снова настраивать.
Спасибо)) успокоили) а тоя сижу и понять не могу, что ж там с мозгами такое творится, когда акб снимают=) оказалось все ок=)
во, точно, предыдущий хозяин говорил, что у него магнитолла блокировалась.. но вроде как ему этот код сняли
про акум это все лирика, вот подскажите лучшее: сиделку выкидывал,(было нада), подключил обратно и тепереча горит подушка на приборке, если компом ошибку скинуть поможет?)
