Фары совмещены с поворотником. Сверху 2 торкса, еще один доступен через смотровое окошко. При откручивании всех 3ех фара не изымается. Ее вообще без снятия бампера не демонтируешь или я что-то делаю не так?
Правильно,там 3 болта...Со сторон радиатора есть крепления в которые входит нижняя(боковая) часть фары,нужно пошевелить в разные стороны и первым делом должна выйти сторона где поворотник,а потом сторона от радиатора(из этого крепления).У меня на B5 рейстал так же сделано.Думаю что у тебя так же
Действительно, снимается без демонтажа бампера. Необходимо только удалить 4 клипсы крепления бампера к телевизору. После чего пластиковый край легко вытягивается на себя и дает достаточную свободу для снятия фары описанным выше способом. ЗЫ Не удаляйте, пожалуйста, может кому пригодится.
