Снятие клеммы с акб, заблокируется магнитола ? Замена комфорта.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stomayak, 15 ноя 2015.
  1. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    #1 stomayak, 15 ноя 2015
    Есть вопросы, прошу разъяснить.
    При снятии клеммы с АКБ:
    1. надо будет вводить код в магнитолу ? Магнитола обычная, без нави, кассеты и диски сколько-то штук. Если надо где его взять, пока ничего не заблокировано, есть VCDS если что.
    2. Люк тоже потребует адаптации ? Как делать ?
    3. Ключ зажигания тоже прописывать и как( чтобы открыть закрыть с кнопок) ?
    Стеклоподъемники понятно как сделать, может что еще упустил ?
    4. Вообще планирую замену блока комфорта через пару дней, по описаниям других людей:
    берем номер кодировки со старого блока, кодируем на новом, если есть желание прописать новые функции, то меняем номер кода по таблице, в зависимости что я хочу. Плюс опять прописываем ключ, чтобы открывал закрывал с кнопок(как после снятия АКБ) и наверно все, ничего не упустил ?
    Просто хочу уточнить, поиском пользовался, правда на скорую руку.
  2. Ivachka
    Ivachka Новичок
    2 июл 2015
    29
    A6 allroad 4b c5
    1. http://vk.com/id205902951 у него можно узнать код магнитолы. За денюжку.
    2. Разве? Не слышал о таком, но возможно я не знаю.
    3. Кучу тем на форуме о том, как прописать ключ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5954133#post5954133
    4. Понятия не имею.
    Чем смог...
  3. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Спасибо.
  4. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Код от магнитолы в оригинальной инструкции если такая есть
    Если магнитола родная (с завода) то возможно включится без кода
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Снимаю АКБ каждый год на 4 месяца - по пунктам 1,2,3 ваще ничего не делаю....
