Снятие модуля airbag (аирбэг). А4 В5.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем garik b, 30 мар 2010.
  1. garik b
    garik b Новичок
    6 апр 2006
    54
    A6(C7)2.0TFSI
    #1 garik b, 30 мар 2010
    Снятие модуля airbag (аирбэг). А4 В5. Фотоотчет.
    Всем здравствуйте.
    Вот потеплело и есть возможность позаниматься с машиной. Сегодня снял свой блок управления airbagами. Снимал по книжке, но в книжках скупое описание (открутите и снимите), поэтому выкладываю полную версию с фото. Имеется машина А4 В5 2000г.в. Задача снять модуль для дальнейшего осмысления проблемы. Поехали.
    Необходимый и достаточный инструмент: головки 8мм., 10мм. и 13мм., отвертка крестовая, отвертка шлицевая тоненькая (для подковыриваний). Возможно еще понадобятся бокорезы или ножик избавляться от стяжек.
    Поднимаем ручник. Тоненькой отверткой выпускаем вниз блокирующий язычок. Фото уже снятого кожуха, так понятнее.
    И снимаем рукоятку и кожух ручника.
    Снимаем декоративные заглушки в месте соединения передней и задней консолей справа и слева (показана только правая) и головкой на 8мм. выкручиваем болты.
    Так же выкручиваем болт в ногах водителя.
    Снимаем заднюю пепельницу (открыв ее и вытянув вверх) и откручиваем две гайки на 13мм. с пресшайбами (на фото они левая и правая)
    Снимаем поддев отверткой донышко центрального кармашка задней консоли и откручиваем еще одну гайку с прессшайбой
    Отжимая отверткой защелки диагностического разъема (3 шт. одна с одной стороны посредине и две с другой стороны), выдавливаем его вниз
    Отсоединяем прикуриватель.
    Снимаем автомагнитолу. К сожалению не могу сказать как снимается штатная магнитола, т.к. у меня обычная.
    Поддев снимаем декоративные заглушки под магнитолу и крестовой отверткой откручиваем винт, крепящий основание заглушки. И вынимаем их.
    Снимаем пластмассовую накладку. Она на защелках
    Также снимаем (на защелках) верхнюю накладку
    Вынимаем блок климата (тоже на защелках)
    И вынимаем климат
    Крайние зеленые разъемы снимаются так. А чтобы снять разъемы от самого климата надо нажать на язычок
    Скручиваем набалдашник МКПП и снимаем с защелок вверх декоративную площадку с чехлом.
    Откручиваем шесть болтов на 8мм. и снимаем центральную консоль. (пепельницу держат нижние два)
    Вынимаем два воздуховода (левый и правый)
    И теперь получаем нормальный доступ к блоку airbag. Он прикручен тремя гайками на 10мм.
    Собираем все обратно.
    8мм. болты двух видов с большой пресшайбой и маленькой рефленой
    С маленькой прессшайбой используются для крепления центральной консоли (6 шт.) и в месте соединения центральной и задней консоли (2 шт.)
    ВСЕ.
    Когда знаешь, вся процедура займет часа два.
    1 человеку нравится это.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Здорово!
  3. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    то что нужно.СПС воспользуюсь
