снятие наружного шруса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Nekit777, 28 май 2013.
  1. Nekit777
    Nekit777 Новичок
    28 май 2013
    10
    A6/C5 2.4ALF 98г.
    В общем проблема такая машина A6C5 allroud двигатель 4.2 на автомате не могу снять наружний шрус, закручиваю болт вроде то упора,а шрус все равно болтается, беру в отверстие под бот заталкиваю атвертку она проваливается в привод. как быть. И еще вопрос задние внешние шрусы такие же как передние?
  2. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    цитата из Эльзы
    Ремонт наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС)
    Пыльники шарниров из резины натягиваются с помощью клещей -V.A.G 1275-.
    Указание относится только к хомутам из нержавеющей стали!
    Обжим хомута на наружном ШРУСе
    – Установить клещи -V.A.G 1682- так, как это показано на рисунке. При этом необходимо следить за тем, чтобы обжимные кромки клещей прилегали к основанию выступа -стрелки B- хомута.
    – Обжать хомут вращением ходового винта динамометрическим ключом (не перекашивать при этом клещи).
    t Момент затяжки: 20 Нм.
    t Использовать динамометрический ключ с диапазоном 5...50 Нм (например -V.A.G 1331-).
    t Необходимо, чтобы резьба ходового винта обладала достаточной легкостью хода. При необходимости нанести консистентную смазку на основе МoS2.
    t При затрудненном вращении, например, вследствие загрязнения резьбы, при указанном моменте затяжки не достигается необходимое усилие обжима хомута.
    Выпрессовка наружного ШРУСа
    – Зажать шарнир полуоси в тисках с защитными губками.
    – Снять большой шланговый хомут и вывернуть назад пыльник шарнира.
    – Вкручивать распорный винт -3207- в палец шарнира, пока ШРУС не освободится.
    Вентиляция пыльника шарнира
    Это касается только резиновых пыльников:
    При монтаже защитного чехла шарнира в нем может образоваться пониженное давление.
    Это пониженное давление при движении вызывает образование складки -стрелка-.
    Поэтому обратить внимание на следующее:
    – До надевания шлангового хомута следует выровнять давление, приподняв пыльник шарнира.
    Положение распорного кольца и тарельчатой пружины (со стороны колеса)
    1 - Тарельчатая пружина
    2 - Распорное кольцо (пластмасса)
