Доброго времени суток!!! Может кто подскажет или может скинет ссылочку как снять обшивку передней и задней двери ауда А3,5d 2007 года выпуска?
Есть программа в которой все процедуры ремонта и эл схемы полностью описаны. Если есть стремление и далее заниматься ремонтом и обслуживанием машины найди на торрентах эту программу "ELSA" она ответит на любой подобный вопрос с картинками.
Имхо, тоже самое есть на автонм (нходится гуглом) - удобнее, чем в эльзу лазить http://automn.ru/audi-a3/audi-486-10.m_id-41.html
Надо открутить болты, один по нижнему краю обшивки, один в середине и один по "крышечкой" на самой ручке, а потом окуратно подцепив снизу тянуть на себя и вверх
Художник:передняя примерно так.в задней все по другому.Один саморез под крышкой возле ручки.и другой по центру как с ним бороться еще не разобрался.все остальное крепиться на "клипсах"
всем спасибо.все разобрал и собрал,теперь не работают кнопки стеклоподъемника справа(передняя,задняя дверь) может кто знает в чем дело.С водительской двери все работает
подскажите, что бы поменять динамики в передних дверях на А3, нужно снимать обшивку двери или можно только снять сетку
