Нужно перекинуть обшивку сидений, но возникла проблема - не снять пластиковые кольца в которые входят подголовники. Полюбому д.б. не сложно, но не знаю как - подскажите, пжлст.
снимаешь отверткой аккуратно черный колпачек, далее смотришь с какой стороны защелка, отверткой прижимаешь ее и вытаскиваешь рукой, должно выйти легко.
Снимается без проблем только верхнее кольцо, но оно не меняет сути дела. В итоге пришлось снимать обшивку как есть, аккуратно вытаскивая вокруг колец. Получилось.
