Снятие передних приводов А6 с4 2.6 abc
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kirill_Konnik, 15 авг 2024.
  1. Kirill_Konnik
    Kirill_Konnik Новичок
    3 авг 2024
    52
    Помогите снять передние привода, открутил со стороны коробки, открутил ступичный болт - привод выходит из ступицы , но не до конца- упирается в коробку. Никаким образом не получается вытащить, пробовал поднимать одну и другую сторону, все равно. Может на других моторах попроще, на v6 там еще идут приемные трубы глушителя( штаны) и тоже мешаются, но не факт что дело только в них. Может кто знает какой лайфхак
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    шаровую открути и убери поворотный кулак в сторону
  3. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    А у меня получилось вытащить (и потом вставить) не трогая шаровую. На подъёмнике. Менял наружный пыльник на правой полуоси. Вывернул до конца руль вправо и внутренний шрус (от КПП) толкнул вверх - всё вышло! Также и вставлял! С4 1994 ААН 2,8
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    трудно болт открутить на шаровой а бежать на форум есть время и понимание?
    Aleks 177 нравится это.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На С4 не знаю. На С3 достаточно вывернуть колесо на поддомкраченой машине. Там по моему в принципе всё одинаково... В крайнем случае можно внутренний шрус отткрутить.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Вынуть шаровую? А потом обратно ее пихать? Там и стабилизатор начнет своей упругостью гондонить....
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ну а что бы снять правую сторону, там полюбасу все защиты снимать, вплоть до штанов. Оно кажется что гиморой, а по факту делов на час.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Он и так откручен. Он же привод снять не может.
  9. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    Вот сегодня приехал в гараж уже снимать шаровую, а вы тут пишете что можно без съема. Хз, шаровую очень не хотелось трогать, но я пытался и на верх коробки заводить привод и так и сяк , и машину поднимал опускал никак не выходит(((
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    https://www.drive2.ru/l/575092960912212311/
    Как он снял?
    Или здесь
    https://www.drive2.ru/l/510362237483876807/
  11. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    Второй час пытаемся вытащить шток шаровой, с одной стороны с горем пополам вышла, со второй никак. Лом с трубой метра 1.5 длинной, и стучим и никак не выходит, сдвинулась а дальше фиг
  12. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
  13. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    Снял! Шаровая вторая плохо снималась потому что привод встал в распор
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Да не нужны там не сила, ни ломы. Я сам снимаю и ставлю без помошников. Там мозги нужны, а не сила. А по первой да, так же тупил с ломами.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    на в6 снять не вытягивая шаровую это нужен подъемник и много гемороится. шаровую снять быстрее в 10 раз.
    \а если еще подвеска заниженая это нереально.
  16. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    У меня ситуация сос. Привода то все снял , задние перебрал , сейчас передние думаю. Шаровые распрягал же ну и они уже чуть постукивали- купил новые рычаги , с одной стороны поставил, с другой - Не МОГУ ПРИКРУТИТЬ, болт заходит слишком высоко как будто впустую и все, что делать не знаю
  17. Andgey
    19 янв 2011
    204
    Украина
    О каком болте идёт речь? Тот, что палец шаровой стягивает?
  18. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    Не , болт который крепит передний рычаг через подрамник в подушку подрамника (задний сайлентблок)
    Сегодня снял подрамник:dead:
    Там короче на этой опоре подрамника( заднем сайлентлоке) сверху пластина с гайкой , когда закручивал этот длинный болт пневмопистолетом(дурак) выдавил эту шайбу наверх, так как не попал сразу точно в гайку, она отлепилась от резинки.
    Итог: если у кого будет такая же проблема; не настраиваться - выглядит страшно по факту все реально-
    Снимаем подрамник -4 болта, ( 2 спереди в кузов, и 2 вот этих длинных)
    Перед этим домкратам коробку, и отвариваем опоры коробки.
    меняем эти опоры подрамника( задние сайтентблоки, а заодно по любому мертвые передние Сайленты и резинке на стабилизаторе( их не открутить пока не опустишь подрамник, надо держать болты.
    Лично я еще сменил одну подушку коробки( пока только снял и купил) сейчас иду в гараж
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Блин, по-моему там весь ремонт происходит через задницу....:shock:
  20. Kirill_Konnik
    3 авг 2024
    52
    А началось вообще все с того, что загремела задняя внешняя граната ( видать пыльник был порван давно) и я решил обслужить задние два привода
    Где разбилась граната там и шлицы были уже плохие- новый привод с разборки, но все равно разбирать мыть мазать. Увидел небольшой люфт на передней внутренней .
    И теперь 2 новые гранаты остальные отмытые промазанные )))
    Внутренние гранаты если что разборные, так что их удобно разбирать и мыть по шарикам)
    Кстати задние внутренние и граната на кардане такие же как на Форд скорпио/сиерра
