Не нашел тем и инф-ии по данному вопросу нужно снять потолок для установки ручек с плафонами освещения, подскажите как лучше сделать т.к. боюсь отломать что либо ) p.s. а лучше если есть в электр.виде поэтапно
Потолок приклеен к железу крыши. Как правило отрывается вместе с подложкой(губчатый материал). Потом нужно приклеивать на клей. Предварительно оттерев старый клей и остатки потолка. Желательно не снимать, а протащить проводку по краю до каждой ручки. снятие http://www.vag-data.com/audi100A6/B...ulation/A.en-GB.4A-KM-KM.wi__20830668[1].html установка http://www.vag-data.com/audi100A6/B...ulation/A.en-GB.4A-KM-KM.wi__20830669[1].html
ну вот хотел по краю но побоялся молдинг маленький который по краю идет оторвать а теперь так понял его просто отжать надо? стойки не разбирать?
Да просто его отжимаешь. Можно вести от плафона освещения и по краю. Передние стойки вытаскиваютса-просто потянуть на себя. На счет средних стоек не знаю. Можно наверное будет подоткнуть под них. А если нет, то снятие порогов.
Средние стойки надо разбирать с порога. Потом нижняя часть стойки крепится болтом, далее верхняя часть с ремнем опускается вниз.
