Доброго времени суток.Хочу поделиться процессом снятия стартера на двигателе АКЕ.Снимаем защиту с низу чтобы был доступ к проводам втягивающего реле.Ослабляем переднее правое колесо домкратим снимаем колесо.Снимаем чехол пыльник над полуосью.Откручиваем провод массы на аккомуляторе.Откручиваем провода на втягивающем реле стартера.Со стороны колеса хороший доступ к болтам крепления стартера.Один болт со стороны коробки другой со стороны двигателя.Для того чтобы вытащить стартер не снимая генератор откручиваем втягивающее реле три болтика вроде бы звёздочка со стороны кпп аккуратно вытаскиваем реле там есть пружина и шток.И с небольшой вознёй типа как же ты выходишь вытаскиваем стартер.Там вроде мешают трубки АКПП но подвинув их и вот тебе счастье стартер в руках.Экономия времени и денег на снятие бампера и гены.На снятие я потратил примерно около часа. УДАЧИ
да. втягивающее на столе тяжело окрутить, только с помощью ударной отвертки и всего прочего. если конечно его до этого недавно снимали и не сильно закрутили, то можно.
