Добрый день, сегодня решил закинуть на карту SD музыки и пару фильмов. Довольный завершением процесса закидывания данных вернулся к машине и потянулся в перчаточный ящик, чтобы вставить карту. Мне казалось, что я это сделаю на изи с водительского кресла, но не тут то было. Рукой нащупал щель SD карты (как мне на тот момент показалось) я вставил карточку в слот, но последняя не вошла туго, а просто провалилась, что меня и насторожило! я нагнулся ниже и обнаружил, что сунул не в ту щель попал в слот CD/DVD... После осознания того, что мне теперь не посмотреть фильмы я впал в депрессию. начал гуглить как снять этот проигрыватель, но ничего по нашему кузову 4m не смог найти. На известном сайте онлайн ельзы нашел только разборку перчаточного ящика и увидел, что разборка проигрывателя должна быть по следующему пути: Связь- Ремонтная группа91- DVD-/CD-чейнджер. Ребят у кого есть Ельза помогите достать потерянное
было подобное в первый месяц владения машиной. тонкой спицей через отверстие для дисков удалось нащупать и вытащить карту. можно какой старый дисковод разобрать, чтобы потренироваться. снимать очень не хотелось.
Вопрос решен. Снял проигрыватель и вытащил карту. Снимается достаточно просто при наличии инструмента T10057. Для людей, кто столкнется выкладываю мануал: ♦ Набор съёмников для головного устройства -T10057- DVD-плеер -R7- находится в перчаточном ящике. Снятие. – Открыть перчаточный ящик. – Извлечь оставшиеся в DVD-плеере -R7- носители информации. – Выключить зажигание и все электрические потребители. Убрать ключ зажигания из салона автомобиля. – Вставить две скобы съемника для радиоприёмника -T10057- -A- в шлицы на DVD-плеере -R7- -1-. ● Выступы на проушинах съемника магнитолы -T10057- направлены наружу. ● Зажимы съёмника магнитолы -T10057- должны защёлкнуться. – Извлечь DVD-плеер -R7- -1- за проушины съемника магнитолы -T10057- -A- из перчаточного ящика. – Разблокировать и отсоединить электрический разъем DVD-плеера -R7- -1-. – Извлечь съемник для головного устройства -T10057-, для этого нажать фиксирующие кнопки на DVD-плеер -R7-. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего: – Подсоединить все электрические разъёмы. – Задвинуть DVD-плеер -R7- до фиксации в вещевой ящик.
Для того, что вытащить карту отключать плеер от разъемов не нужно. Сверху на проигрывателе есть 4 болтика под Т8 звездочку. Откручиваем их, скидываем верхнюю крышку и видим потроха проигрывателя. Можно сразу вытащить привод и карта памяти выпадет сама. Привод держится на длинном шлейфе поэтому можно не бояться его сломать. Всем удачи!
