Снова климат
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1770, 2 июл 2012.
  1. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    Кондер живет своей жизнью, то работает то нет, радиаторы промыты, фрион заправлен, давление в системе есть, вентиляторы кондея работают.
    В движении кондер работает, но стоит сделать поворот или разворот он отрубается, помогает выключение и вкл. климата.
    Ошибок по Вагу нема, куда рыть?:shock:
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    сначала проверить, работает ли вискомуфта на вентиляторе
    если все норм - возможно поменять дросель - возможно забит
  3. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    вискомуфта крутит, дресель перед заправкой промывали
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    она всегда крутит, но часто на горячую не так, как должно быть
  5. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    ок, а как ее правильно проверить?
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    когда двиг горячий, появляется дополнительный звук работающего венилятора - громкий такой
    вобщем не знаю как описать
    такая же проблема с климатом была у приятеля, позавчера поменяли вискомуфту и вентилятор (от а6) - пока климат не выключался, но и жары особой нет
    завтра обещают 30 - посмотрим
    но звук этот работающего вентилятора при прогреве появился - раньше не было
  7. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    ок, послушаю
  8. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Если поворот или разворот, то смотри что на ремне происходит, там и компрессор висит и гур, что то клинит и компрессор вырубает. Ремень давно менял ?
  9. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    P.s. Вискомуфто только по перегреву отрубать может, температура как ?
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не путайте вискомуфту и электромагнитной муфтой компрессора кондиционера
  11. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    ремень менял на 190, сейчас 250
  12. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    температура на приборке ровно 90
  13. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Прошу прощения.
    allroad1770, тогда смотри на ремень+компрессор.
    У меня ремень умер как раз через 60 т.км. еле видно были дырки в нем.
  14. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Вспомнил, когда ремень умерал, то при прогреве издавал звук трения и немного свиста особенно когда кондей включал.
  15. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    вобщем с работающей вискомуфтой тоже кондер в пробках отключается
    засада в чем то другом
  16. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    У меня тоже проблема с кондеем. Начал дуть только горячим. Сначала думал что забиты радиаторы, но потом заметил, что внешний вентилятор работает только на первой скорости, да и внутренний тоже. Температура в норме. До этого (когда кондей еще работал) в жару выше +30 в пробках ползла вверх температура (оба вентилятора крутились на максимальной скорости и виска тоже крутилась). Я думаю может датчик какой? Вот только какой и где он стоит? Мож кто чё посоветует?
  17. mefody
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    К стати забыл сказать: по ВАГкому не может связаться с климой. Пишет много ошибок связи.
  18. mefody
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    Ну что, рабяты, никто ничего не подскажет?
  19. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    кароче у меня кирдык компрессору, погнал стружку
  20. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Попробуй в настройках СОМ порта поменять скорость обмена данными и таймер, у меня такая же хрень была.
