Может кто занет, есть ли в радиаторе С4 пробка для слива старой охлаждающей жикости? А то лень снимать защиту - смотреть............
Защиту снимать не надо, сними правую противотуманку(либо заглушку),там и увидишь краник.(что бы удобней сливать сними сигнал)
Только осторожней если она пластиковая, в пластиковом корпусе радиатора. Отвернуть можно а при заворачивании были случаи что корпус трескался. Лучше патрубок снять.
Радиаторы-то разные.... с механикой и автоматом...... Справа у автомата (поправтье если неправ) пробка к АТФ.....
Re: Re: Снова о системе охлаждения (???) C права (из машины) к радиатору действительно подходит магистраль АТФ если автомат. Но из радиатора она НЕСЛИВАЕТСЯ, радиатор атф это продолговатый алюминевый бачек в самом радиаторе, который купается в антифризе.
