Снова про иммобилайзер
Тема в разделе "A2", создана пользователем koira, 30 апр 2013.
  1. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    всем привет. А2 1,4 AUA, все чаще стал мигать значок иммо, приходилось вынимать и вставлять ключ, заводилась машина только с 4-6-10-15 раза. по разному короче. перечитал форумы, поджал усики антеннки иммо в ключе, помогло но очень ненадолго. ладно в городе, думал я, можно подождать 5-10 минут и запустить мотор. а если иммо откажет совсем? и где нибудь за городом? ехал только что с такими мыслями, и вдруг прямо на ходу машина заглохла. хм. скатился к обочине. выключил зажигание, снова включил - мигает ключик! и это при том что ключ из замка не вынимался. через минуту ключик погас, но ездить так чето опасян. перепрошивать прогу с убиранием иммобилайзера не вариант, боюсь не найти такого специалиста.
    Может быть в ключе есть какая то батарейка, которую нужно поменять? или может вытащить плату иммо из ключа и примотать ее синей изолентой прямо к рулевой колонке возле замка зажигания? вобщем выручайте ребята чето я не пойму как быть
  2. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Конечно батарейка есть. Стандартная - CR2032 3-х вольтовая. Меняется легко - сначала ключ разбирается на две части и в той части, которая без самого ключа (нижняя получается) снимается крышечка - получилось две части половинки ключа в одной микросхема в другой батарейка. Я менял из-за того что цетральный замок срабатывал только на близком расстоянии, но не помогло - всё равно надо подойти на 5 метров что бы открыть двери. А у тебя кстати двери нормально открываются? Если да то дело не в батарейке.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Чип иммобилайзера не завязан с батарейкой. Возможно проблема в самом кольце замка зажигания.
  4. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Глохнуть не должна по идее если ключ при запуске распознан. Ключ не вынимался, тоже странно. Предпологаю что проблемы кроются в самом замке зажигания, посмотри разъем с контактами. Батарейка в ключе для управления централным замком.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё правильно написал.:thumbup:
    Кроме замка, может ещё главное реле так себя проявлять.
  6. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    батарейка та что таблетка к иммо отношения не имеет, двери открываются нормально. значит какой то другой батареи нет? спасибо за подсказку попробую посмотреть соединения на замке зажигания. Игор33 а что есть главное реле, и где оно живет?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 2 май 2013
    Уточнил, у тебя главного реле нет, есть только реле топливного насоса J17.
    Проверяй как выше писали замок зажигания.
  8. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    Проверить решил простым путем - путем научного удара кулаком по кожуху рулевой колонки в районе замка. ключик сразу же перестал мигать)))) Значит все таки контакт. Разобрал пластик, слой пыли пропылесосил, осмотрел, пошевелил, вроде все на месте... Вспомнил принцип ремонта девяточного карбюратора - разобрал-собрал пару недель можешь ездить спокойно. Собрал вобщем кожух, езжу несколько дней проблема пропала. Всем спасибо
