Снова про климат на А6/С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 6 мар 2011.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    442
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    #1 gs-777, 6 мар 2011
    Здравствуйте. Появился скрип под панелью, потом скрежет, я подумал на вентилятор отопителя, герочески поменял (с разборкой салона и выниманием печки, спасибо людям за отчеты подробные :thumbup:), но нет, скрипел датчик на торпеде:icon_suicide:...вот и вопрос, как он сволочь ремонтируется и ремонтируется ли вообще, что будет если отключить моторчик?
    ну и еще трабл, перестал климат переключаться в режим циркуляции и выдавило нафиг антифриз из соединений в районе печки, это воздушная пробка так могла напакостить? Какой механизм переключает режим рециркуляции? В машине тепло после замены, только вот паровое облако от антифриза перед машиной :shock:
  2. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Всем спасибо за участие :beer:
    Про рециркуляцию разобрался - перепутал вакуумные трубки, антифриз подтекал из соединения шланга - подрезал шланг и затянул хомут в новом месте, прошло...
    диагностика климы выдает такие вот 4 ошибки, что это? может ли это быть от того, что я на работающей машине снимал под капотом разъемы электрические и почему ошибки не обнуляются?
    - Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114;
    - Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112;
    - Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения смесительной заслонки G92;
    - Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109;
    Ну и вопрос про датчик температуры актуален все еще, кто его отключал/ремонтировал и т.д....посоветуйте пожалуйста как быть. После ремонта стала грется передняя панель климата, видимо забыл подключить воздуховод который на задних пассажиров идет :shock:
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ошибки действительно похожи на снятие разьемов работаюшей климы. По пропеллеру в торпеде присоединяюсь - тоже переодически поскрипывает, как до него добраться?
  4. gs-777
    24 сен 2010
    442
    При скидывании клеммы аккумулятора ошибки из памяти сотрутся? Подскажите пожалуйста...
  5. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    если приводы заслонок и сами заслонки исправны, то ошибки сотрутся через 15-25 включений зажигания, а снятие клеммы с аккумулятора не поможет!:very_cool:
  6. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Понял, спасибо, подожду, понаблюдаю...
  7. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А что с моторчиком в торпеде, подскажет кто?
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    сначала нужно уточнить источник скрипа конкретнее, в торпеде датчик температуры воздуха в салоне или вентилятор печки?:shock:
  9. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Уточнить то просто - нужно снять пластиковую штуковину под капотом и отсоединить штекер на мотор вентилятора, при этом включить зажигание, ну и климат чтобы работал соответсвенно, если писк остался - значит датчик, пропал - моторчик печки...
    Что ни кто не сталкивался с подобной проблемой, ну там чистка/смазка этого вентилятора под торпедо помагает нет или можно просто отключить разъем на него и датчик будет работать без этого?
  10. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Смотря что отключишь. Если мотор печки то расчитывай на встречный поток ветра, если моторчики управления заслонками, то не будет направления потока воздуха.
  11. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Сегодня проверил, ошибки из памяти стерлись:drunk2:...в скором времени буду снимать торпедо чтобы добраться до датчика, пока брызнул туда силиконовой смазки, звук заметно притих, по крайней мере музыку не заглушает ;-)
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а может не надо торпедо снимать, слишком трудоёмкое дело, может датчик так вытаскивается, подцепить его может, в поиске поищи может найдёшь как его снять, силикон для таких вещей может полезен чтоб скрип убрать, но может возникнуть погрешность в измерении температуры, и как следствие поддержание выставленной температуры в салоне тоже будет плавать!
  13. gs-777
    24 сен 2010
    442
    я так же думал, что снимается, итог - сломана нафиг заглушка на панеле, а толку нет...вроде в екзисте нашел, закажу, надеюсь приедет то что я думаю...по ощущениям и правда как будто изменилось регулирование температуры, но тем не менее в машине тепло и режим авто на 22 градуса все также устраивает...про снятие торпедо догадываюсь что хлопотно, без этого похоже никак
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тема про замену радиатора печки А6С4 на форуме есть и не одна, если климат контроль - необязательно всю торпеду снимать. ищите там все подробно с картинками расписано
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    речь об датчике измерения температуры в салоне который на торпедо горизонтально встроен!:nod:
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так сняв приборку до него долезть можно. скрипит там кулер от пыли вд 40 и продувка воздухом из компрессора(без фанатизма) помогает часто
  17. gs-777
    24 сен 2010
    442
    вот это уже конечно полегче, чем снимать торпедо there буду ждать свободных выходных
  18. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Вчера снял вентилятор под панелью. Климат вроде работает, температура регулируется. Снимать просто - снять щиток приборов и коротенькой крестовой отверткой открутить два самореза и вуаля...ставить назад проблематично, т.к. не удобно, я и не стал, решил попробовать без него, пока полет нормальный, понаблюдаю еще...
