Не знаю как закончилась игра между Стивенсом и Дингом Пля так хоца узнать.....закончил смотреть на cчёте 0:3
Ответ: Снукер-кто нибудь смотрел вчера? вынес он его...счет убей не помню, но с порядочным отрывом..Стивенс ток 2е партии взял,но подряд..пором ток динг играл
Ответ: Снукер-кто нибудь смотрел вчера? А вааще кто каой бильярд предпочитает......у нас в Костроме снукера нет...а я б с удовольствием поиграл ба...интеллектуально
Ответ: Снукер-кто нибудь смотрел вчера? Жень, ты чего..... Там правила особые.... В цска можно - доступно, в баскервиле на ленинградке - дорохо...
Ответ: Снукер-кто нибудь смотрел вчера? В Мск в родном РГУФКе на родной кафедре бильярдного спорта (хотя Лошаков предпочитает называть это киевым спортом ) был стол год назад, сейчас не знаю, адрес Сиреневый б-р д 4, (Черкизовский рынок ориентир) вход главный и сразу направо, до пропускной карусели , там еще карамбольный стол есть, также в Империи на ул. Поварской был хороший снукер. Еще в Русской Пирамиде в ЦСКА должен быть снукер, и в СК "Олимпийский" бильярдный центр большой. В России в снукер мало играют.
Ответ: Снукер-кто нибудь смотрел вчера? А правила достаточно простые: не сочтите за флуд, может, кому-то пригодится. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. Расстановка цветных шаров ( у меня под рукой нет фотки, буду разъяснять вид от игрока, стоящего перед разбитием пирамиды возле "дома" . Слева-ЗЕЛЕНЫЙ, на центральной отметке "дома"-КОРИЧНЕВЫЙ, справа-ЖЕЛТЫЙ. На центральной отметке стола-СИНИЙ, на вершине пирамиды-РОЗОВЫЙ, за пирамидой красных шаров на отметке-ЧЕРНЫЙ. За каждый красный шар начисляется 1 очко, за ЖЕЛТЫЙ-2 очка, ЗЕЛЕНЫЙ-3 очка, КОРИЧНЕВЫЙ-4 очка, СИНИЙ-5 очков, РОЗОВЫЙ-6 очков, ЧЕРНЫЙ-7 очков. 1. Правильно забитый шар дает право играющему продолжить свою серию до промаха или нарушения. 2.Любой удар должен удовлетворять п.5 и п.6 правил, при этом не обязательно доводить шары до бортов или забивать в лузы, но биток должен сначала коснуться очередного шара. В противном случае налагается штраф. 3.Пока на столе есть красные шары, они являются очередными при выполнении первого удара каждой новой серии. 4.Если биток сначала коснулся очередного красного шара, то любой красный, упавший после этого в лузу, засчитывается, при этом не требуется называть лузу или конкретный шар. 5.Когда очередным шаром является красный, то биток должен коснуться сначала красного шара. Иначе-штраф. 6.Когда красный сыгран, очередным становится цветной шар, и пока на столе остаются красные шары, серия строится поочередным сыгрыванием красных и цветных (красный и цветной можно выбирать любой). Пока на столе остается хоть один красный и очередным является цветной, игрок должен перед ударом объявить цвет конкретного шара, котопый он выбрал, и именно его должен первым коснуться биток. Иначе-штраф. 7.Если очередным является красный а забит цветной-штраф. 8.Если заказан конкретный цветной а забит любой другой-штраф. 10.Пока на столе есть красные, забитые цветные выставляются до нанесения след. удара. Если шар выставлен неправильно и это замечено до удара, налагается штраф. Если неправильно выставленный шар замечен после двух или более ударов-штраф не налагается. Игрок обязан следить за правильностью выставления шаров. Если цветной вообще забыли выставить при этом есть хоть один красный шар-серия прерывается и накладывается штраф. При этом все очки заработанные в серии до обнаружения ошибки засчитываются. 11.После сыгрывания всех красных очередными становятся цветные в порядке возрастания их стоимости. После сыгрывания они уже не выставляются на стол. Неправильно забитые красные не выставляются. Цветные выставляются на соответствующую отметку, если шар нельзя установить без касания других шаров, цветной выставляется на свободную отметку соответсвующую шару наибольшей ст-ти. Если все отметки заняты-то как можно ближе к его отметке со стороны заднего борта. Если выскакивает биток-соперник играет с руки из сектора. При этом можно забивать любой из очередных шаров. За случайное касание рукой, кием или предметом одежды шара-штраф. НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. Если правила нарушены, на виновного налагается штраф. 1.На игрока налагается установленный штраф, при этом штрафные очки прибавляются к счету соперника. По желанию соперника нарушивший обязан нанести след. удар. Или соперник может принять позицию на столе и играть сам. 2.При нескольких нарушениях сразу налагается за одно из них - максимальное. Штрафы за эти нарушения налагаются в установленном размере, но не менее четырех очков. 1. В размере стоимости очередного шара: за нанесения удара -до полной остановки шаров на столе. -по битку более одного раза -с отрывом обеих ног от пола -вне своей очереди -неправильно с руки из сектора в случае -непопадания ни по одному прицельному шару -падения битка в лузу 2.В размере стоимости очередного или соответствующего не очередного шара: в случае -падения в лузу не очередного шара -первого касания битком не очередного шара -выскакивании шаров за борт. 3. В размере стоимости очередного или соответствующих двух шаров (что больше): при попадании битком в два шара одновременно, за исключением случая двух красных или свободного и очередного. 4.В размере 7-ми очков: в случае -нарушения правил после сыгрывания красного, но до объявления цветного. -выставления окончательно вышедших из игры шаров. -удара по красному, когда на очереди цветной -использовании в качзве битка не белого шара. Еще есть нюансы, но они на соревнованиях нужны, в основном. Обычно играют по таким правилам. Игра очень интересная и интеллектуальная.
