Собираю 20V еturbo, вопрос по шестерне распредвала(+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serzyk, 15 окт 2006.
  1. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Имеем распредвалы AAN и шестерню распредвала ADU как оказалось метка на шестерне всравнении с AANовской шестерней смещена на 1 зуб..... как првавильнее в таком случае выставлять метки??
    1 человеку нравится это.
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Собираю 20V еturbo, вопрос по шестерне распредвала(+)
    Никто не ответит, пока не скажешь какой мотор и какое железо:hi:
  3. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Опа вопрос тем кто сам кулибничает.
    Мотор AAN Валы тоже .
    Менял цепь,поставил по меткам и вижу что выпускной вал как пологается верхняя часть кулачка первого цилиндра горизонтально!! а вот впускной как будто 5 градусов на опережение. так и должно быть?на этом моторе?:)
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну вопросец....
    Метки на шестернях (о) - друг напротив друга под обрез привалки клап.крышки ГБЦ - и все. А что там и куда на глаз мерещится - как-то не заморачивался...
    Шестерня ADU - для ADU же валов. Для стоковых валов надо штатную.
  5. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Рубен Понятно что метки к меткам! так и стоит и ездит. вопрос исчерпан
  6. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***О блин(( а ведь ктото искать будет))))
    Вобщем меняю шестерню ADU на шестерню AAN/ABY!)))
  7. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****Если бя начну рассказывть какой мотор, какая машина и какое железо, то окончательно всех запутаю!)))
    З.ы. Машина А100 кваттра (1990г.в.) изначально был МС-2, сейчас блок KG, голова AAN, и т.д. вобщем)))
  8. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    а вот вапросец
    двигло AAN
    валы 7А шетстерню какую ставить штатную ANN или от 7А?
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Штатную. У 7а то штатная, аналогичная AANовской.
  10. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Если ДХ впереди, то тока AAN т.к. у 7А-шестерни нету экрана под ДХ! 7А еще с архаичным трамблером каталась!
  11. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    спасиб :nod:
    эт я так для общего развития :dead:
    а шестерня стоит от AAN :rotate:
  12. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    **AANы разные бывают!))
    Например первая половина 1992 г.в.(т.е. самые первые) имели псевдотраблер с ДХ и шестерня распредвала была обычной.. ну как на 7А) а потом и до конца выпуска AANов ДХ перенесли вперед, вместо псевдотрамблера поставили заглушку, а на шестерне распредвала появился экран с окном для ДХ!))
  13. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    S6 :rotate:
  14. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Шестерня у ранних AANов была не как у 3в и 7а (крупный шаг), а мелкая, такая же была на RR (ур-кваттра).
  15. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****Так там и ГРМ штоль другой был?
  16. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Не, ГРМ такой же.
  17. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Хмм, если шаг другой как ремень может быть такимже......
    Кстати порезал вчера уже крышку клапанную)) там получается внутри перегородки есть, так я до второй перегородки дорезал, она теперь будет наружной стенкой крышки и получается только новое дно приварить нужно будет, завтра на сварку повезу. И кстати там этот грибок тот который плавно заслонку в крайнее положение доводит, блин мешает.. вы его оставляли или убрали нах?))
