Собираюсь менять ГРМ AAR (посоветуйте)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 2 фев 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #1 dim666, 2 фев 2013
    Собираюсь менять ГРМ ремень.
    1) Что необходимо ещё поменять чтоб не лазить туда несколько раз?
    2) Какие именно фирмы запчастей брать?
    3) Какие именно части поменять сразу с ГРМ?
    4) Ещё вопрос можно ли там менять сальник каленвала (так же просто вытащил отвёрткой вставил новый? или что то ещё снимать нужно будет?)
    5) И ещё вопрос) можно ли там менять сальник распледвала, не снимая крышки клапанной? (ну имеется так же как и на коленвале можно?)
    Ещё кстати отмечу когда слишком холодно начинает шуметь (начал шуметь в этом году) в области где все эти ремни стоят Металлический шум (слушал через трубочку точно не генератор, а там где стоит какой то ролик с наружи сверху) такое ощущение что это шумит Ролик натяжения ремня генератора (неужели он только в сборе продается 054 903 133 6 590,35р. ?
  2. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ремень ГРМ, натяжитель в сборе, помпу, сальники распредвала и коленвала. Вот и всё, там нет ничего больше. Неужели по отчету не видно что менять? Там и про фирму запчастей написано и номера есть.
  5. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    насчет ролика генератора- он продается отдельно. номер в понедельник могу подсказать. напомните
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Сальник распледвала меняется не снимая клапанной крышки? т.е отверткой? (как и коленвала)
    И ещё я интересовался про ролик генератора.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ок, Спасибо.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Отчет каким местом читал? Что, там про ролик нет ничего что-ли?
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    ))) В списки заменяемых деталей нет.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Проверить зрение у окулиста срочно.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Попрошу без оскорблений!
    Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF); Этот?
    Он же считается натяжным роликом генератора.
    Не обратил внимания т.к написано поликлинового ремня.
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я так понимаю этот
    Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, от детали VAG 054 903 133 ???
    Это родной ролик именно от этой детали?? VAG 059145276
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ну наконец-то...
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    И почему ролик генератора? А не ролик вискомуфты? Или не ролик насоса ГУР? Потому что это ролик натяжителя поликлинового ремня.
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Как натягивать ремень? Как проверять натяжение ремня?
    Как определить натяжение ремня?
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Там полуавтомат натяжения...
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    т.е просто ставлю на своё место ролик и закручиваю болты?
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    ГРМ ремень какой фирмы самый лучший? в отчёте у http://www.blindhorse.ru написано Contitech СТ926 , а в теме Рекомендации по производителям запчастей (том 2) написано Не рекомендуем: Contitech
    Что лучше то)?
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    По ссылке что-либо про натяжение сказано?
    Dayco.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Я Contitech ставлю. Проблем не было.
