Соленоид АКПП (он или не он)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allcooper, 27 окт 2010.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Всем привет! Емеем ошибку по АКП 17125, авто едет отлично, расход по городу не более 15 л. при подробном изучении проблемы, было решено проверить работу клапана N218. выясняется что изначально показывает 0,144а, при движении и наборе скорости показания меняются в большую сторону, после не продолжительного движения (2-5 мин.) на скорости 40-50 км. показания клапана возвращаются на 0,144а. вопрос: Это так и должно происходить?
  2. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    апульки!!! неужели никто не знает? где же спецы по АКПП:icon_suicide:
  3. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    при разомкнутой блокировке ГТ ток должен быть 0,048
    но у тебя проблема не в соленоиде, а в неисправном гидротрансформаторе.
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    так вот в том то и дело, что я ни как немогу понять, ГТ зависим от солиноида или солиноид от ГТ? я понимаю так: если солиноид не открылся до конца, то и давления ГТ не будет, значит проблем в салиноиде. (напомню, машина валит нормально) на 100 км 2800 об. вроде так и должно быть.?!
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну определенная логика конечно есть, для этого есть тест исполнительных устройств в вагкоме... не помню, правда, есть там тест именно этого соленоида или нет...
    Вообще, гт ходит 180-250ткм при самом благоприятном режиме эксплуатации, у вас 2,7, там все жестче.
    Если есть время, то можете провести эксперимент, снимаем разъем, проверяем сопротивления на колодке, где какие сопротивления смотрите в моих постах, счас уже не вспомню точно месяца 2-3 назад выкладывал, но смысла в этом особого нет поскольку если бы был обрыв катушки, то и тока на нем было бы 0... Или снимаем поддон, откручиваем соленоиды, те что одного цвета и меняем их местами, и смотрите что там у вас с током... как то так. А еще лучше- снимаем гидроблок и меняем желтый соленоид на плите, но это надо совместить с промывкой гидроблока.
    Хотя если пробег большой , ремонтируйте гт и не тратьте время, вероятность -75% что издох именно гт...
    Блокировка управляется соленоидом, типа открыть канал, подпереть блокировку.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    соленоид уже куплен :shock: теперь думаю есть ли смысл его менять?
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А не проще было бы сделать логи на исправном авто и на своём, потом их сравнить?
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    да. именно так я и смотрел. именно этот способ меня смутил. вот до этого описания всё именно так и происходит При езде примерно к 1500 оборотам ток на Pressure Control Valve 4 (N218) растет до 0,3 где-то, значение TC становится TC-REG, slip-speed 100-200.
    а после 1500 об., клапан показывает как на холостом ходу - 0.048 A и ГТ становится TC Open. (хотя скорость уже 50-70 км) вот мне и показалось что клапан не срабатывает дальше и в этом вся проблема.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    хм. а где найти исправный авто? у кого будет время со мной кататься? может кто то выложит свои логи?
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #12 allcooper, 27 окт 2010
    ок. спасибо :thumbup: но только там больше про з\ч
  13. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    allcooper, гидротранформатор 100%
    после того как мозги понимают что блокировку ГДТ обеспечить не может, что бы не перегреть коробку, блокировка отключается вообще... а вообще поиском пройдись на форуме все разжевано 100 раз,
    отдай свой соленоид назад, если сможешь
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да, ссылка не та... тогда придется перелопатить все что есть по этому коробу... ктото даже выкладывал контейнер с мануалами...
    а вообще верно пишут, проверь разъем на окислы, поменяй местами соленоиды и если не поможет- то починяй гт.
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    хорошая мысля приходит опосля :D
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Все так и происходит при неисправном ГТ.
  17. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    У меня точ так же было, ездил с подключенным вагом. Решает проблему ремонт или замена ГТ!!!
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так я и подумал. Аналогичная ситуация.
    А промежуточное состояние TC-REG что делает?
  19. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    То же что и выжатое сцепление, прерывает крутящий момент для включения соответствующей передачи
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    В смысле выключает ГТР чтоли? оО
