Соляра не идет на фильтр
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вячеслав_35, 27 дек 2015.
  1. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Хелп друзья! У меня Ауди А6 С6 2005год, двиг 3,0 TDI, BMK! Проблема такая. Двигатель заводится через раз. В морозы заводится без проблем. Когда тепло или как прогреется, не завести. Снимаю клапан с топливного фильтра - а в нем соляры мало, с бутылки налью в него, потом заводится. Т.е. причина я думаю что соляра на фильтр не идёт. Вопрос - в баке же как я понимаю должен стоять насос, перекачивающий или подкачивающий.. Который должен соляру подавать. А этого не происходит.. Думаю в нем проблема. В багажнике на баке есть лючек, думал он там стоит, снял крышку, а там нет никакого насососа, а просто проходит какой то шланг... Очень нужна помощь((((
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поменяй на фильтре прокладку чтоб было герметично
  3. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Я сам фильтр поменял, не помогло.
    Думаю причина в том, что на "лампочке" ездили... Тогда какой насос и где он стоит??? Или столяра просто сама всасывается???
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    выкачивает топливо из бака насос подкачки встроеный в тНВД
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    т.е. ты хочешь сказать что на холодном двигателе соляра в фильтр идет, а не теплую не всегда ? :shock:
  6. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    #6 Вячеслав_35, 28 дек 2015
    Именно так.. Чем холоднее на улице, тем лучше заводится, или с утра, тоже заводится.. Стоит проехатся, двиг нагреть, и все..можно его крутить и без толку, даже не схватывает, пока Акум не сядет..
    Значит соляра холодная нормально идёт...
  7. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Значит на этом моторе в баке нет вообще никаких насосов?:shock:
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та то он так шутит. :)
  9. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Так мне то не до шуток :help:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Пойми, что это лишь твое умозаключение, не более того, просто тебе так думается, или хочется думать. Это нормально.
    Но причина может быть вовсе в другом месте. При отсутствии опыта цепляешься за то что знаешь, а знаешь видимо не много.
    ВОт кстати хорошая темка похожая http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385590
    почитай.... там много полезного
    ...ну и как разультат, ждем от тебя соответвующих логов, плохого старта. Будем посмотреть. :nod:
  11. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    #11 Maksimij, 28 дек 2015
    Вы попробуйте фишку снять с ДТОЖ, чтобы свечи включились - сразу же заведется. Не насос это. Подкачивающий насос также можно включить принудительно через диагностику
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там есть выход из насоса через него можно определить давление и если при пуске когда коленвал дает 100 оборотов в мин давление достигает 4-6 бар то должен произойти запуск.если такого не произойдет то нужно подумать-как доставить этот насос в мою сторону
  13. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Доставить - это всмысле на ремонт?? :shock:
  14. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    А где этот датчик находится, как к нему подлезть??
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    естественно -Да
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан, подсекай! :sluni:
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Представьте себе, все это можно посмотреть в диагностике. Перед стартом система проверяет все показатели. Если хоть один не будет "ОК", то она не заведется. Давление в рампе, опять же, можно посмотреть диагностикой.
  18. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Номер шестнадцать.
    А так, не занимайтесь ерундой. Съездите на диганостику. У вас есть шнурок?
  19. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    А так, не занимайтесь ерундой. Съездите на диганостику. У вас есть шнурок?[/QUOTE]
    Maksimij, да, у меня есть шнурок, васька, но я ещё только обладаю начальными навыками:)
    Может правда ДТОЖ косячит.. У меня стрелка температуры зимой обычно в районе 70, очень редко 90 поднимается и греется долго.. Думал что термостат..
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кароче, что ты сделал по делу, хоть чтото, где данные диагностики хотябы ?
    Тему читал ?
    Одни слова...., бла бла бла....
