соляра не коптит после аварии
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем karec, 27 окт 2011.
  1. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    с5,недопривод,аффтомат.
    была авария в морду.мотор не задет ни грамма. после ремонта кузовни не заводится.был заменен преднасос в баке.в трубке нет соляры. тнвд видимо не качает. вопрос-почему?
    до аварии машина летала.
    есть ли какой либо клапан/патрон который срабатывает при аварии?если есть то где?
    как проверить в чем проблема?
    по вагалке ошибок моторных нет никаких.напруга в сети на старте около 11в.ключ гаснет.сам не дизелист,не знаю возможных причин резкого отказа тнвд.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что делал с насосом в баке хрен знает, может вытекла соляра с топливопровода сейчас прокачивать надо? Если топлива нет в насосе опасненько по долгу крутить стартером можно спалить ключ в ТНВД который охлаждается в диз. топливе.
    В общем прокачай для начала там видно будет
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Еще бы двигатель указал какой.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык любимый АКЕ наверное)))
    ТС прокачивать магистраль. Наверняка воздух)
  5. invisibleflip
    invisibleflip Участник форума
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Как правильно прокачивать. подскажите..
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Только не вижу смысла мазать мыльной пеной клапан.
  8. invisibleflip
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Куда трубка подсоединяется так и не понял
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Прикольно будет посмотреть, что произойдет если немного топлива попадет в пылесос :) :hot:
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я много раз так развоздушивал. Весь пылесос в соляре. И ничего.
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Трубка обратки. Один конец к штуцеру тнвд, другой к штуцеру первой форсунки. Снимаем конец со штуцера форсунки и к нему подсоединяем прозрачный шланг.
