солнечная батарея
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Marsel, 20 июл 2011.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Всем доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста, можно ли включать и отключать работу солнечной батареи, которая стоит в люке?
    если да, то каким образом.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Можно только разрешать или запрещать вентилятору печки включаться от солнечной батареи, делается это в меню (ручкой на тоннеле рядом с ручником). Батарея сама своей жизнью живет.....
  3. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    а если нету там такой переключалки (с целью полвышения личной образованности) ?
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    что-то я там в меню не нашел такой функции
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    #5 Rimo, 21 июл 2011
    Тогда, надо полагать, у вас нету и Предпускового обогревателя с таймером и люка с солнечной батареей, верно? ;-)
    Пункт Einstellen -> Standluftung - там галочку надо поставить в самом верхнем пункте Sofort Ein - вентилятор включится, затем - снять галку, и дальше система уже будет автоматически включать вентилятор при выключенном зажигании и попадании солнечного света на люк.
    Логика системы такая, что она автоматом или с радиопульта включает ПОСЛЕДНЮЮ принудительно включавшуюся систему (отопитель или вентилятор), то есть к зиме - надо будет принудительно точно так же включить/выключить отопитель, иначе по сигналу с пульта так и будет вентилятор включаться :)
    Так вот если принудительно включить/выключить отопитель, то вентилятор включаться сам - не будет, именно это я и имел в виду отвечая на начальный вопрос :)
    Почти все это в инструкции подробно описано, если надо - могу выслать (43Мб).
    Хотя сейчас посмотрел - она в местном FAQ есть.
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    предпускового подогревателя нет
    но люк с батареей имеется
    раньше он прекрасно работал при отключении зажигания
    сейчас почему-то не хочет
    вот и подумал, что может я его как то отключил, путем нажатия комбинации клавиш на климате
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Странно, точно нет вебасты? Может ее на сломанностью - удалили?
    Могу конечно ошибаться, но вроде Solar sunroof ставился только при заказе вебасты....
    Пункт в меню Standheizung - есть?
    И вообще - что там в менюшке твоей есть?
  8. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    вебасты точно не было
    по вину тоже говорит, что люк такой есть
    в менюшке есть борт. комп, давление по шинам, сигнал по скорости, часы и вроде все
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Не что то не то, у меня на предыдущей машине стояла Вебаста, пункт в меню был (Standheizung), так вот в нем устанавливается либо обдув (нарисован вентилятор), либо обогрев (нарисованы три волнистые линии).
    Джойстик меню на центральном тоннеле.
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    12/07/2010
    09:14:47
    VIN : WAUZZZ4B53N043766
    Код автомобиля: 4BH07T
    Двигатель : BES № 000000
    мощность = 184 КВт ( 250 лс.)
    : раб.объем= 2.70 л.
    Коды цветов : S7 S7 HA
    Код КПП : FTR
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 17.10.2002
    Модельный год : 2003
    1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 . 0G1 Рычаг механизма включения передач
    4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    5 . 0JZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
    6 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7 . 0N6 Задняя ось с уменьш. шириной колеи
    8 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
    9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
    12 . 1BY Пневмоподвеска 4 Corner для пакета для плохих дорог
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    16 . 1EX Табличка с VIN-номером
    17 . 1KD Задние дисковые тормоза
    18 . 1LA Черные передние суппорты
    19 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    20 . 1PC Болты ? секретки
    21 . 1SE Дополнительный нижний защитный кожух (в зависимости от кузова)
    22 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    23 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    24 . 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
    25 . 1X1 Полный привод
    26 . 1YD Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
    27 . 1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
    28 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    29 . 2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
    30 . 2C7 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    31 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    32 . 2K0 Бамперы Standard
    33 . 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
    34 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
    35 . 2WA Без дополнительной резины
    36 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    37 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    38 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    39 . 3CB Сетка-перегородка
    40 . 3F1 Запасное колесо, докатное
    41 . 3FR Сдвижной/откидной электролюк с солнечными батареями
    42 . 3GD Ровный ровный пол груз.отс.
    43 . 3HK Отделка Alcantara без кожи
    44 . 3L5 Электрорегулировка продольного положения, высоты и наклона сиденья, регулировка наклона спинки и поясничного подпора
    45 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    46 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    47 . 3S1 Хромированные релинги
    48 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
    49 . 3X1 Чехол для лыж
    50 . 3Y3 Солнцезащитн. щиток задн. стекла, откидываемый вручную, и солнцезащитн. шторка задн. бок. стекол
    51 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений
    52 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    53 . 4GK Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    54 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    55 . 4KR Боковые атермальные стекла, заднее теплозащитное стекло
    56 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    57 . 4N0 Передняя панель Standard
    58 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
    59 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    60 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
    61 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    62 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    63 . 5C8 Кузов с дополнительными мероприятиями
    64 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    65 . 5E4 Накладка порога с обшивкой двери
    66 . 5J0 Без заднего спойлера
    67 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    68 . 5RU Зеркало на правом крыле
    69 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    70 . 5TS Декор. блестящие вставки из корня орехового дерева
    71 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    72 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    73 . 6M2 Сетка для крепления багажа
    74 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    75 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    76 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
    77 . 6SJ Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань)
    78 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    79 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    80 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    81 . 6XK Электрорегулир.,обогрев,автомат.затемнение наружн.зеркал и электропривод для складыв.
    82 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    83 . 7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    84 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    85 . 7K1 Система контроля давления в шинах
    86 . 7M3 Накладки порогов в дверных проемах
    87 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    88 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    89 . 7QB CD-ROM для ФРГ
    90 . 7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк.
    91 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
    92 . 8GU Генератор 140 А
    93 . 8JG Ксеноновые фары
    94 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    95 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    96 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    97 . 8RY Динамики системы BOSE
    98 . 8T1 Система GRA
    99 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    100 . 8X1 Очиститель фар
    101 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    102 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    103 . 9B0 Без устройства Telepass
    104 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    105 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
    106 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    107 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    108 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    109 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    110 . A8S Исполнение Standard
    111 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    112 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    113 . C20 Разрешение на эксплуатацию, приложение 20
    114 . CD4 Алюминиевые литые диски 7 1/2J x 17 (дизайн 5 отверстий),_ET_25
    115 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    116 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    117 . FA0 Регламент опытной серии
    118 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    119 . FQ0 Серийные диски
    120 . G0X 6-ступ.мех.КП для полного привода (с планет.раздат.коробкой)
    121 . H4Z ШИНЫ 225/55 R 17 W, повышенная проходимость
    122 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    123 . K8X Avant "allroad"
    124 . L0L LHD vehicle
    125 . MK5 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2.7 Л/184 КВТ (30 КЛ.) БАЗ. ДВИГ.: T7Z
    126 . N5A Обивка сидений: кожа "Cricket"
    127 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    128 . P16 "Light & Sight" package
    129 . PAP Passat "Appeal" (successor "Business" minus) for France, + radio "delta"
    130 . PDG insulating glass
    131 . PDW anti-theft alarm with interior movement monitoring, back-up horn and tow-away protection
    132 . PLL 14-inch alloy wheels for North Africa
    133 . PNB navigation system plus (RNS 4.1)
    134 . PPB acoustic parking system at front and rear
    135 . PS2 Polo equipment package for Denmark including safety package 2-door
    136 . PSH seat heating for front and rear seats
    137 . PX1 xenon headlights
    138 . Q1E Спорт.передн.сиденья Recaro
    139 . QA0 без встроенных детских сидений
    140 . QH0 без системы голосового управления
    141 . QV1 ТВ-тюнер
    142 . S3G Спец. оборудование от quattro GmbH! Отдельный расчет и при необходимости увеличение срока поставки
    143 . T7Z 6-цил. бенз.двиг. 2,7 л агрег. 078.8
    144 . U2B Панель приб. с шкалой "км/ч", радиочасами, тахом. и суточн.счетчиком пробега в км и доп.контр.приборами
    145 . V0D Шины PIRELLI
    146 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    147 . VX0 Без переговорного устр-ва
    148 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
    149 . X0A Программа продаж для ФРГ
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    #11 Rimo, 21 июл 2011
    Мдя, значит я ошибался. Тогда пиши какие пункты в меню есть, ибо больше его негде включать/выключать....
    Ну или - устало у тебя что-то, может он в такой конфигурации включен всегда и перестал работать тупо из-за поломки? Проводка например....
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    в меню точно ничего такого нет
    что есть, написал выше
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Вот выдержка из мануала, соответствующий пункт меню - должон быть...
  14. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    что нужно нажать чтобы попасть в данное меню?
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    #15 Rimo, 21 июл 2011
    На тоннеле справа от ручника есть джойстик (крутилка), а вокруг нее - одна или несколько кнопок, как минимум должна быть кнопка Menu - вот ее и надо нажать.
  16. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    У меня аозле ручника есть какойто пульт, там кнопка power, menu или еще какие-то, но когда я на них нажимаю ничего нигде не высвечивается, хотя при включении габарит подсветка включается
    может так как-то подругому надо просто с вкл зажиганием или еще как
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Могу повторить только - нажимать кнопку Menu при включенном зажигании :)
  18. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    еще раз посмотрел - нет этих позици в меню
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На тоннеле между сидениями на до рестайлинговых авто, устанавливали пульт от Навигации. Там и джойстик и меню. Упр-е Вебастой прятали в откидном кармане водит.двери. Ветиллятор от Солярия крутит всега, до перегорания датчиков в крыше.
    Потом туда сунули джойстик упр-я Вебастой и др.делами - отображается на дисплее.
    Ты объясняешь про новые авты, а они ищут в своих других. Так думаю, потому что всё было.
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Во - где ж ты раньше был :)
    Ну и на самом деле я как раз и предположил, что у автора какая-ибо неисправность а так - вентилятор включен всегда....
