Всем привет! Решился всё таки продать своего маленького друга Причина-раньше использовался для путешествий и при поломке основного компа,теперь необходимость в нём отпала. Характеристики Тип Sony VAIO VGN-P21ZR/G нетбук Операционная система Sony VAIO VGN-P21ZR/G Microsoft Windows Vista Home Premium Процессор Sony VAIO VGN-P21ZR/G Производитель: Intel Модель: Atom Z520 Тактовая частота (MHz): 1333 Частота шины (MHz): 533 Кэш 2-го уровня (Kb): 512 Материнская плата Sony VAIO VGN-P21ZR/G Чипсет: Intel System Controller Hub US15W Память Sony VAIO VGN-P21ZR/G Объем (Mb): 2048 Тип: DDR2 Расширение памяти до (Mb): 2048 Жесткий диск Sony VAIO VGN-P21ZR/G Объем (Gb): 40 Интерфейс: SATA Скорость вращения (RPM): 4200 Видео Sony VAIO VGN-P21ZR/G Чипсет: Intel GMA 500 Объем (Mb): 760 Дисплей Sony VAIO VGN-P21ZR/G Диагональ (дюймы): 8 Разрешение: 1600x768 Тип: UWXGA Аудио Sony VAIO VGN-P21ZR/G High Definition Audio Сеть Sony VAIO VGN-P21ZR/G Wi-Fi: 802.11 Bluetooth: есть LAN: 10/100/1000 Веб-камера: 0.3 Карт-ридер Sony VAIO VGN-P21ZR/G Тип карт: Memory Stick Порты Sony VAIO VGN-P21ZR/G VGA: есть RJ45: есть USB 2.0: 2 Выход для наушников: есть Микрофон: есть Питание Sony VAIO VGN-P21ZR/G Тип батареи: Li-Ion Габариты Sony VAIO VGN-P21ZR/G Ширина (мм): 245 Глубина (мм): 120 Высота (мм): 20 Вес (кг): 0.638 Из косяков- 1)батарея держит минут 30-40!Решается покупкой новой батареи-стоит порядка 1500р. 2)Нет заглушки под SD карту. Состояние на 4+,есть мелкие царапинки. Комплект полный-коробка,документы,переходнички под другие разъёмы-всё имеется.Блок питания родной. Хочу за него 5000р. Если есть реальный интерес-готов торговаться! В данный момент на нём стоит Win7,так же пробовал хр и убунту. При желании можно поставить. 8926-711-51-65
vgp-bps15\s http://www.ebay.com/bhp/vgp-bps15-b Какой смысл продавать его за 3000? Счас на них ничего дельного не купишь,а тут нормальная машина,он ещё послужит. Disperado-при новой батарее я бы его не продавал,в машине бы ему точно нашлось место-тем более вася уже установлена! Ещё один плюс-у него питание от адаптера 10,5 вольт,что дает возможность заряжать его в машине от прикуривателя! Сейчас посмотрел-made in Japan! Дата изготовления 07.2009.
