Сообщение ЭБУ двигателя с ТНВД 2.5 tdi 150 л/с. AFB.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dimmidroll, 9 дек 2019.
  1. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Калининградская обл.
    Доброго времени суток товарищи! Если кто знает, прошу поделиться алгоритмом взаимодействия ЭБУ двигателя с ТНВД. Какие неисправности могут случиться в этом участке ( замыкание, перегрев и тд)? Для ясности обрисую ситуацию. Сделал полную капиталку ДВС. Мотор работает некорректно. Сильно дымит белым. Два цилиндра не работают (в первом и в соседнем цилиндрах саляра). Всё метках, угол выставлен, дмрв рабочий и всё остальное тоже. Проверено 100 раз. Для эксперимента поставил ТНВД с рабочего авто и ничего не поменялось. Есть ли возможность того что где-то что-то коротит и из-за этого все проблемы? Спасибо за внимание и информацию.
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    А компрессия какая в неработающих цилиндрах? Как форсунки себя чувствуют? Что по ваг кому в коррекции?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну это же и есть причина. Чего к насосу цепляться.
    Dron_Diesel, Sancho_panso и регион 102 нравится это.
  4. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Виновата капиталка.
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Поршневая в каком состоянии?
  6. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Очевидно,что когда при капиталке чистили и мыли движковое железо, заодно и не очень удачно почистили щёточкой форсунки.И они писают, оттого и дым белый.А две так просто льют... И не важно что компрессия как у нового. Такими распылителями её можно за один день в ноль усадить.
  7. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
  8. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Ребята утверждают что форсы а хорошем состоянии. Меняли их местами и результат тот же.
  9. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Думаете что кривыми руками сделано?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    это где так цилиндры расположены?
    forever1712 и Dron_Diesel нравится это.
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Видимо не на audi :D
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Справа цифры что означают? Со свечами?
  13. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Это не номера цилиндров, это порядок замера
  14. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Да
  15. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Да, это пассат но двигатель то один
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    не понимаю логики прыгать с одной головы на другую
  17. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Доброго времени суток! Я так понимаю замер компрессии производился поочередно через отверстие под свечу и через колодец форсунки?
  18. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Это мне скинул механик. Алгоритм я особо не понял. Судя по всему эти два цилиндра сообщаются каким то образом. Вот и гадаем, или ГБЦ с дефектом или блок цилиндров. Хотя токарь левой ногой крестился что голова в порядке. Я подозреваю что когда выпал рокер то он как-то неудачно так расположился что попал под кулак распредвала и повредил голову.
  19. dimmidroll
    dimmidroll Новичок
    5 мар 2019
    40
    Я тоже не вижу. При чем замеряли в рабочей голове зачем-то. Ну да ладно, два котла не работают точно не из-за алгоритма замеров.
  20. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Интересный механик!o_O Мерял на холодную хоть?
