Всем доброго дня. Парни, недавно стал обладателем Ауди а6 с6 2.4 2004 года. Хотелось бы задать несколько вопросов, может кто-нибудь сможет подсказать: 1.Иногда, на панели приборов выскакивают Сообщения на ин. языке. Скажите а можно где то найти весь список сообщений, которые выдаёт комп на панели приборов. Просто у товарища, комп на русском языке и там всё понятно, а у меня на английском и пока загуглишь это все. 2. Можно ли в Ауди моего года чтобы основной компьютерный дисплей был на русском или у них нет? 3. Скажите, а кондер в машине можно как то отключать кнопкой, просто я нажимаю кнопку которая там Econ (вроде называется), так она сначала гаснет, а потом снова загорается.
чтоб на русском была надо приборку менять! по моему только так ! если кнопка экон загорается то это кондей отключен!!!!! если он работает кнопка не горит!!! если она сама загорается то с кондеем что то не так !!!! а по приборке проще и дешевле самому перевести там не много сообщений!)))))
