Всем привет. Случилось почти сразу 2 поломки у меня. 1. Видать на ямах или незнаю как сорвало болт передней балки, самое главное что он не вылетел, он так и находится на месте, просто он прокручивает, когда затягиваешь, стук из -за этого стоит дикий, как будто шас машина разложится вся. Что посоветуете??? 2. Вчера выходя из дома заметил, что машинка упала на заднее колесо, думаю ну блин ладно баллон пора менять, не там то было, оказывается вырвало с резьбой сам штуцер, тоесть шланг магистральный пневмы который подходит к баллону, резьба сорвана не на штуцере, а на стойке или что там. Что делать?? подскажите плз. Если я его Супер мементом и + холодной сваркой заклею, будет держать? или надо менять?
может рассверлить отверстие в стойке баллона и туда вкрутить что-то типа переходной футорки с нужным внутренним диаметром для фитинга пневмомагистрали?
По штуцеру. Скорее до тебя ему сорвали крышу уже и закрутили на гермет какой. Без внешнего воздействия сам не выпадет, ржаветь там нечему, а вот скрутить резьбу пластику - раз плюнуть. Попробуй снова заколхозить чего. А по балке, подъёмник надо бы и глаза. Так не сказать
хороший затвердевающий герметик поможет зафиксировать штуцер в пластмассе! ( проверено!) а вот насчёт болта- чота не скажу ничего не увидемши... по месту надо думать!
В общем заклеил я штуцер этот, через жидкую холодную сварку, пока все в норме, но все планирую заменить баллон на днях. Что касается Болта балки, так завтра поеду к парням знакомым, будем думать, хотим новую резьбу нарезать.
