Сорвал шестигранник бампера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SpeedyRacer, 9 май 2009.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    А4 В5, хотел снять бампер, ни в какую не откручивался внутренний шестигранник, который под бампером, отмачивал вдэшкой, в итоге сорвал грани. Подскажите, как его теперь открутить? или только ломать бампер?
    1 человеку нравится это.
  2. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    В свернутый шестигранник прекрасно забивается звездочка примерно такого же калибра. Только надо бить не Г-образные, а те, которые одеваются на ключ от обычных головок, или те, которые набором продаются и вставляются в спец головку, а затем уже на обычный ключ под головку.
  3. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    А может там изначально болт под звёздочку? у меня именно так.
  4. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    нет шестигранник на 6 там, думаете забитой звездочкой его можно стронуть, если шестигранником не получилось? еще бы забить ее туда, не подлесть молотком никак.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Через удленнитель, его же потом и будешь крутить.
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Еще как можно, я так много чего откручивал, в том числе и на ШРУСах болты. Если не забивается крупная звездочка, можно с мелкими гранями пробовать. На Мудищенском рынке автозапчасти, на Ярославке есть в двух этажном здании павильончик на 1-м этаже с инструментом. Там наборы звездочек продаются всех видов. Рекомендую.
  7. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    что бы в будущем хорошо откручивались болты и гайки, резьбу надо смазывать трансмиссионным маслом, проверено многолетним опытом.
  8. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Или графиткой.
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если не открутишь, высверливай. Сверло примерно по диаметру резьбы и вперед.
