При очередном шиномонтаже "умельцы" сорвали резьбу в ступице заднего колеса. пока езжу на четырех болтах. какие будут мысли по лечению (кроме замены ступицы естессно )
Ответ: сорвали резьбу в ступице! никаких...и советую так не ездить...у знакомого отвалилось колесо из-за такой же глупости. Результат: 3 машины вдребезги, 2 трупа, уголовное дело....мнго покалеченных судеб. Из-за сраной ступицы. Не занимайся ***ней смени ее.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! б/у, если не квака стоит баксов 15-20 замена максимум час....было дело проходили...после покупки машины на зимней резине, штамповках и колпаках было обнаружено 3 болта и один их них болтающийся....
Ответ: сорвали резьбу в ступице! На такой же машинке моему другу сделали шпильку с гайкой,болт большего диаметра не поставить-не проходит в колёсный диск,а его сверлить нехоцца.Шпилька стоит на резьбовом герметике "сильной фиксации".Ничего сложного и страшного.У меня два раза в жизни ослабевали колёсные болты и всегда их было необходимое кол-во!Просто внимательнее надо ,а отсуцтвие 1 болта ... Товарищ эту 100ку так купил и решил сделать как надо,а до него ,знакомый наш кстати,так 4 года ездил...
Ответ: сорвали резьбу в ступице! разные люди, разные манеры езды, разные дороги...ступица стоит три копейки, как уже было отмечено, не стоит она того, чтобы рисковать. Хотя каждому свое, конечно.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! а вообще-то надо болты затягивать определённым моментом динамометрическим ключём...вот за что мне нравятся официалы...у нас всё так делают....
Ответ: сорвали резьбу в ступице! 2 V_Dim Cпециальный резьбовой герметик,бывает лёгкой и сильной фиксации,предотвращает самопроизвольное откручивание резьбовых соед.,защищает от корозии в паре винт-гайка. А по поводу ремонта -чем такой способ ремонта уступает штатному и зачем менять ступицу из-за такой ерунды?Это тянет за собой и подшипник,т.к. сальник я видел только в комплекте.У одних авто болты у других шпильки...Ничего "волшебного" -хорошая сталь,гайка для литья "заводская"-всё примитивно!Ну если денег девать(и времени-это-ж работа ещё...)некуда ,то можно и ступицу поменять,но оправдан этот вариант(т.к. действительно возможны уже геометрические отклонения,особенно при неоригинальных дисках с проставками)при "потере" 3-х и более резьбовых отверстий,так как есть сомнения в центровке диска относительно ступицы .А БЕЗ болта ездить НЕ ХАРАШО -колёса ДОЛЖНЫ быть равномерно и правильным моментом притянуты-адназначна
Ответ: сорвали резьбу в ступице! мне так же сорвали в прошлом году, купил новую ступицу за 30 баксов (на кватру бочку) так что не заморачивайся а просто купи новую.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! ступицу на замену Еще чуть чуть и я подумаю что у тебя моя тачка :rzunimagu колодки горят резьбу сорвали извиняй за офф
Ответ: сорвали резьбу в ступице! у меня было дело на шиномонтаже сорвали болт, на сервисе высверлили, есесно не без последствий, когда покупал новую резину да другом шиномонтаже попросил нарезать резьбу и сейчас езжу с болтом от 140 мерса ) (просто они одинаковые по диаметру, а другого не было )
Ответ: сорвали резьбу в ступице! я тоже срывал резьбу только на 2-х болтах,снял ступицу ,отнёс на завод,они нарезали резьбу по-больше и вкрутили туда втулку,таким образом восстановили.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! Мне тоже "товарищи" на задней левой ступице аж три резьбы сорвали. Лечится так: берёшь москвичевские(2141) болты(резьба такая же, только они длиннее). С обратной стороны ступицы привариваешь гайки(они там ничему не мешают), только все пять, чтобы подшибник не било, закручиваешь и вперед. Второй год так ездию. Все ок.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! А сильно сорвана -то? А то может просто метчиком прогнать по наминалу и все ОК будет? З.Ы. Если реально сорвана резьба и метчик не поможет - меняй 15 баксов ступица и подшипник еще 15. 3 копейки за спокойствие и отсутствие колхоза.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! Был топик, где предлагались спец приблуды для ремнта резьб. Ввинчивается какая-то спиралька и - готово. Конечно, хозяин барин, но я бы эту темку раскопал и почитал. "Ремонт резьб" или "Ремонт резьбовых соединений". Занятная там инфа, рекомендую.
Ответ: сорвали резьбу в ступице! Дисбаланс будет, только "копеечный". Посчитай его на радиусе 112мм/2 при массе гайки в 20 грамм. Вот. Ни один баланс. станок этого даже не заметит!
