1. Дорогие одноклубники!
сорвало резьбу в ГБЦ для свечки, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DJ- ROMEO, 31 авг 2008.
  1. DJ- ROMEO
    DJ- ROMEO Участник форума
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    От частого выкручивания и вкручивания(наверно)сначало начало пропускать воздух в месте закрутки свечи. Теперь вообще свеча просто так стоит, резьбы там нет. Что делать , подскажите пожалуйста. Слышал что просто высверливают под больший диаметр резьбы, но что и как делают конкретно не знаю. Подскажите и раскажите чего делать.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Ответ: сорвало резьбу в ГБЦ для свечки, ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Нарезается резьба большего диаметра и ставится футорка, по сути нечто вроде трубки, внутри которой резьба соответствует резьбе свечи, а внешняя соответствует вновь нарезанной в ГБЦ.
  3. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Да, да. Вот наверно про это я и слышал. Ребята если можно поподробней. Что чего и каких размеров. И нужноли снимать башку? т.к. всё буду делать сам.
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Можно не снимать. Примерно так,
    Ну длину по месту
  5. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Как? не видно.
  6. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Зашли ещё раз.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Чего не видно?
    Еще вариант
    выглядит так, примерно
    футорка на свече
    материал - латунь
  8. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    все равно не видно
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Значит у тебя с настойками броузера что-то.
  10. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    вижу теперь, нет тупит
  11. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    спасибо, теперь более менее понятно
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вчера в магазе видел набор, спец метчик и 4 футорки под свечи. Правда, жыгулефские, но нам это по барабану, резьба такая же. Вопрос, сможешь ли сам метчиком ровно пройти и этта.... голову лучше снять и фиксировать.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    Что за магазин?
  14. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    А ничё, что из-за этой футорки свеча не до конца в цилиндр залезет?
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.961
    ВАЗ 21083
    по уму конечно надо делать, чтоб плоскость футорки совпадала с плоскостью гбц, проточку сделать, например.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #16 Engineer, 31 авг 2008
    Русь-Трейд на Нагорной.
    Низ футорки можно довести до уровня свечи, кмк, а верх надо фрезеровать под посадку футорки, либо срезать поверхность футорки (она чуть шире,чем само тело), но тогда фиксировать футорку в голове шпилькой от проворота.
  17. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Попробую нарезать сам. Голову снимать не буду, сказали что вся шняга сгорит и вылетит из целиндра. Купил сегодня футорку, она как раз по свече т.е. не длиннее. Осталось подобрать нужное сверло по диаметру и метчик по резьбе. Завтра буду морочиться.
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ога. Двигатель имеет особую форму, благодаря которой металл, из которого отлит двигатель, не горит. Но если тот же металл порезать стружечкой, то он сразу воспламеняется и улетает. Попутно отшлифовывая тебе поршень и стенки цилиндра.:nod:
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    при нарезке или сверлении сверло и метчик смажь солидолом чтоб стружка прилипала к нему и пылесос мощьный не помешил бы чтоб высосать из поршневой стружку.
    у самого свеча стоит на сорванной резьбе уже два года,никак не решиться без снятия головы поставить футурку:uhoh:
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Мотор с выкрученными свечами потом обязательно покрути стартёром, это поможет выбросить опилки, попавшие в цилиндр.
    ЗЫ: Ну что поршень надо опустить в нижнее положение и сам понимаешь наверное?
