SOS!!! Не заводиться.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pavel-50, 6 дек 2014.
  1. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Уважаемые формучани очень нужна Ваша помощь!
    После запуска ДВС начала моргать спираль. Проехал пару км. Заглушил и больше не могу завести. Что может быть?
  2. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    #2 Pavel-50, 16 дек 2014
    Всем доброго времени суток! Вскрыл клапанные крышки. Все рокера отсутствуют 18 сломаны, 6 отсутствуют вообще. Гидроконпенсаторам тоже всем кердык. Метки сикось накось. Ремень ГРМ на месте. Все поменял и выставил по метка, прокачал топливную с форсунок льет, а машина на отрез отказывается заводиться. компрессия 8-10. Диагностика не видит ни одного блока. В чем еще может быть дело? Подскажите пожалуйста!
    P.S. Двигатель AFB
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Причину поломки рокеров выяснил? Клапана на погнутость проверил?
  4. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Нет не выяснил да и в голову ничего не приходит от чего такое могло произойти. Могла провернуться шестерня распредвала?
    Без клапанных крышек крутил, вроде нормально ходят.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну тогда не удивляйся почему компрессия низкая. После такого "сталинграда" лучше головы снимать и всё проверять.
  6. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    #6 Pavel-50, 16 дек 2014
    Загнутые клапана я не исключаю, я не как не пойму почему у меня моргала спираль и двигатель работал как ему положено, прежде чем я заглушил двигатель, и почему я после этого не смог завестись.
    Куда рыть по поводу диагностики, что нет связи с блоками?
  7. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    тайна покрытая мраком. слежу за темой.
  8. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Всем доброго времени суток! Всех с прошедшими праздниками! Пришёл новый год и новые проблемы.
    На разборке взял движок AKN и там же установил. Перекинули все мое кроме форсунок (оставили AKNовские). Движок на отрез отказываеться заводиться.
    Пока тудым сюдым пришёл с Китая шнурок подцепляем и ... невидим ни одного блока.
    Куда рыть, что можно сделать с мозгами в домашних условиях.
    Мозги 4В0 907 401 Р
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Только одним "шнурком" диагностировали? Или несколькими?
    Раньше диагностику делали? Может провода, идущие к разъему повреждены
  10. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Нет раньше диагностику не делал, диагностировал в сервисе до замены ДВС и своим шнурком то есть двумя шнурками.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а вообще- диагностика то работала? блоки читались при вас ? может провод просто обрезан?
  12. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Предыдущий хозяин говорил, что все работало диагностировал. Но он во всем чайник ни чего не знает ездил к знакомому.
    При мне нет
    А как проверить? Откуда он идет? Где можно найти распиновку блока управления двигателем?
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в сервис нормальный придется заехать.
  14. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Где они нормальные сервисы?
    Сегодня опять все перепроверил, + везде есть, на диагностической колодке тоже все есть. Подключаю шнурок, захожу в VCDS выбираю Auto-Scan выбираю 4B,Audi A6 C5 (1998 > 2006)
    начинается чтение, заканчивается вот этим:
    Если заходить в Select и выбирать по групп но, то заканчивается вот этим:
    Что дальше делать? :sos: Не понимаю вообще ни чего.
    Я не где не могу найти ответа:
    1) Почему заморгала спираль (лампа свечей накала)?
    2) ДВС заглушил исправно рабочий и больше не могу завести ни AFB ни AKN
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Один из вариантов это низкий уровень топлива в баке либо проблема с датчиком наличия топлива в баке. в этом случае загорается спираль и блокируется запуск.
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    В таком случае все равно не теряется связь с ЭБУ! И ошибка по такому датчику вылазиет.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так на связь вообще ни один блок не выходит.
    Pavel-50 попробуй связаться с Семеном, я думаю поможет www.audi-club.ru/forum/member.php?u=134356
  18. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Перетащил сегодня машину к электрику. Его вердикт:
    Я купил новый шнурок сделали поиск неисправностей половину блоков не видит.
    Вот что показало:
    Суббота,17,Январь,2015,20:20:05:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    Пробег: 369040km-229310mi Номер ремонта:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег: 369040km-229310miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4B0 907 401 P
    Компонент: 22.5l/4VT EDC G240AG D60
    Кодировка: 01004
    Мастерская #: WSC 00011
    VCID: 2B5F214AD9416C79EA9-4B32
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Эл.магн. клапаны эл.гидравлических опор двигателя; режим 1
    31-10 - Обрыв цепи или замыкание на массу - Непостоянно
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62)
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 4B0 927 156 BH
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6ED9E85E2AD359518D7-4B32
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Мастерская #: BB 24334
    VCID: 1C3DF2968CEF9BC1933-515A
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.clb
    Part No: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодировка: 00063
    VCID: 2855DE46C8B7476107B-2580
    9 Найдены неисправности:
    01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
    41-10 - Заблокировано или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя: заслонки воздухозаборника(G113)
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
    31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    17-10 - Контроль разницы - Непостоянно
    01582 - Сигнал температуры ОЖ
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4B0-959-655-AI8.clb
    Part No: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодировка: 00106
    Мастерская #: WSC 15985
    VCID: 346D3A36047F3381BB3-515A
    1 неисправность:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    32-10 - Слишком высокое сопротивление - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 4B0 919 860 NX
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодировка: 01060
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 0D1B8FD24715024914D-5178
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0X1109403
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1109403
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
    Part No: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодировка: 04683
    VCID: 2B5F214AD9416C79EA9-4F1E
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 45: Система охраны салона Label: 4B0-951-173.clb
    Part No: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00001
    VCID: 60C58666E007FF210FB-4B64
    1 неисправность:
    01382 - Сигнал тревоги от пер. лев. датчика противоуг. сигнализации
    35-00 - -
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.clb
    Part No: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодировка: 00006
    VCID: 65CB9772FF259A09FCD-51D0
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
    Адрес 56: Магнитола Label: 8D0-035-1xx-56.clb
    Part No: 4B0 035 186 B
    Компонент: Radio D04
    Кодировка: 00113
    VCID: 1F47C59A9DF980D9761-4B18
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 07:14)---------------------
    Кто, что может подсказать? Особенно по блокировке двигателя в блоке предохранителе индикатор не мигает.
    Подушки двигателя стоят обычные.
  19. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а что тут говорить, судя по данным диагностики блок НЕ заблокирован, но на всякий случай проведите синхронизацию ЭБУ и Щитка приборов (херим ошибки. в блоке двигатель-адаптация-00-сохранить, тоже сделать в блоке приборка...)
    ЗЫ Датчик температуры надо бы починить
  20. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Позвольте оффтоп.
    У друга сейчас проблема на 2.4, вторую неделю не может завести.
    В один прекрасный день машина завелась и сразу заглохла.
    На третий день выяснили, что нет сигнала с ЭБУ на реле бензонасоса. Скинули клеммы, подождали 10 минут, одели - работает!:shock:
    ЭБУ заблокировал бензонасос? Но почему? Ладно.
    Но машина по-прежнему не заводится.
    Из того, что сделано:
    - ошибок по движку нет (были пропуски зажигания 1-3-5 цилиндр, ошибка датчика уровня топлива), сбросили, больше ничего не появляется
    - реле исправно, насос качает почти 7 очков до регулятора и на обратке
    - форсы бенз льют (выкручивали свечи и маслали двиг без свечей, бензом воняло ппц, думали залили просто двиг)
    - искра есть
    - бенз сливали полностью и заливали новый
    Смутило только то, что когда сливали бенз и насос уже загудел, а струя с обратки почти сникла, то датчик уровня топлива один хрен показывал половину бака:shock:
    Мысли заканчиваются. Посмотреть по климе показания G62? Что ещё, даже не знаю уже.
