SOS!Померла стрелка тахометра
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Михаил1973, 17 май 2015.
  1. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    #1 Михаил1973, 17 май 2015
    Всем доброго дня! Написал в ветку по кодам, но пока ответа нет(((, может тут что подскажите. После снятия и установки приборки VDO перестала работать стрелка тахометра((((. Считал ошибки Васей, по приборке ошибок нет:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 17 Мая 2015, 10:36:54:0
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL
    Контроллер: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 26752
    Мастерская #: WSC 02335
    WAUZZZ4B33N004206 AUZ7Z0B2152140
    2 Найдены неисправности:
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06497
    Мастерская #: WSC 00000
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00000
    Мастерская #: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - Неисправность в электрической цепи
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Контроллер: 4B0 920 933 N
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Кодирование: 00162
    Мастерская #: WSC 19411
    Неисправности не найдены.
    Куда копать? Что можно сделать? Делал тест исполнителей, стрелки все прошли по кругу, все встали по центру, стрелка скорости на 100км/час, а стрелка тахометра опустилась на 0. Штудировал WIKI. ROSS-TECH по ошибке 01317, так ничего и не понял. Может сделать базовые установки или адаптацию приборки? Но как это сделать тоже не пойму...... Может такое произойти из-за того, что я пытался завести авто без приборки? Правда она заводилась и сразу глохла...
    HELP! HELP! HELP!
  2. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Диагносты, Вы где? Какие есть мнения?
  3. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Электронщики выручайте:shuffle:
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #4 Drinkins, 18 май 2015
    Из-за того, что пытался заводить, точно не могло. Глохла она потому, что иммо остался в приборке.
  5. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Не в курсе, как провести адаптацию или к базовым настройкам?
  6. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Всё сделал, тема закрыта.
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Хоть бы написал, что сделал. Стрелку переставил?
  8. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Нет. Съездил к электронику:hi:, он там что-то колдовал, выпаивал чего-то:eek:, припаивал к какой-то плате:shock:, эту плату вставлял в прибор (я видел, что на экране ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много русских (!!!) букв:eek:, просто какой-то набор букв. Потом выпаял эту штуку, впаял обратно в мою приборку и ...... али-луя, все заработало как и раньше:nod:. Возможная причина: при снятии приборки, увидел, что ЗЕЛЕНЫЙ разъем был не защелкнут и чуть-чуть вытащен, так как сломан дожиматель разъема.
