Ситуация проста. Автомобиль простоял около полутора суток, температура до -28 ночью и днем 15-20 бывает. АКБ заряжен, стартер крутит но не запускается. Появляются иногда "вспышки" в камере сгорания, топливный насос работает. Если долго крутить, то загорается масленка на приборке и издается звуковой сигнал. Включаю зажигание по новой все норм и опять то же самое стартер крутит, 3-4 вспышки на 5-8 сек. прокрутки стартера. Так же пробывал прикуривать, результата нет. Двигатель AEB, Масло Mobil. Все проводочки шевелил, визуально все в порядке. Автомобиль до этого работал абсолютно без нареканий при ежедневной эксплуатации. Прошу Вашей скорой помощи в качестве полезных советов.
А помимо "Эвакуатор, сервис, диагностика, ремонт" что еще можно предложить ? Не у всех есть возможность выложить оку"энную сумму за то, чтобы машинка прокатилась в сервис, там отогрелась и завелась. У меня абсолютно аналогичная ситуация- по Василию Вагкомовичу- ни одной ошибки, ДТОЖ показывает правильную температуру, аккумулятор заряжен, бензин в рампу поступает, искра есть, метки не сбиты- а не заводится на морозе, хоть пинай ее немецкую маму. Данные: Шасси: 8D - Audi A4 B5 Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D05 Кодировка: 05052 Мастерская #: WSC 00351 VCID: 28232FBBDBFD Неисправности не найдены. Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Блок управления: 8D0 927 156 R Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 8518 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 3C0BE3EB3F65 1 неисправность: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Блок управления: 8E0 614 111 AB Компонент: ABS 5.3 FRONT D00 Кодировка: 0273004281 Мастерская #: BB 24548 VCID: 5ECF4963C939 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Блок управления: 8L0 820 043 D Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Кодировка: 04160 Мастерская #: WSC 01234 VCID: 29252ABFC0F7 Неисправности не найдены.
