Sos!!! Тормозуха в гидре руля!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 18 окт 2003.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Дал другу покататься на пару дней и он случайно /с..а/ добавил тормозуху в бачок гидроусилителя руля (грит уровень был маленький). Судя по остаткам в бутылке с ДОТ-4 - залил около150гр. Господа - 1).-чем чревато; 2). -как енту смесь полностью удалить?
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Слить - залить свежей - делов то. Сливать с мах нижней точки - это или бачок или шланг подачи на насос. Как основная часть стечет - покрутить руль от упора до упора 2-3 раза - выжать из рейки жижу. Собрать взад, налить cвежей зеленой (G002 или Febi M6162) завести, проконтролировать уровень, при необходимости долить.
  3. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Просто так не заменить (жидкости не смешиваемые).:very_cool:
  4. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    А из бачка гидры шланг уходит еще и на масляный радиатор (который перед радиатором сист.охл) - там как быть?
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Совсем остатки можно просто выдуть. Ну если совсем плохо спатся от беспокойства за ам будет - после прогона свежей жидкости (руль на заведенной несколько раз покрутить от упора до упора) - операцию повторить. В конце концов лишняя промывка системы еще никому не вредила. На 1 замену хватает 1л зеленой - 6162 в Москве стоит около 7$ за литр.
  6. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Самый надежный способ: это слить, а затем несколько раз промыть. Последствий я думаю, что никто не может предсказать - таких "экспериментов" еще никто не делал.
