SOS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Polkovnik-FDP, 20 янв 2011.
  1. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    #1 Polkovnik-FDP, 20 янв 2011
    У отца на Audi A6 4FC6 2005 года появилась проблема...суть проблемы такова.
    Когда вставляет ключ в замок зажигания не срабатывает исполнительный механизм блокировки рулевой колонки, тоесть руль остается заблокированным..не включается борт комп. и машина не заводится.
    после подключения vag-Com была найдена ошибка
    00288-исполнительный механизм рулевой колонки №360
    014-имеется ошибка
    Объясните с чем это связанно и как устранить!?
  2. ringo
    ringo Новичок
    28 май 2009
    20
    A6/C6 3.0 TDI 05г
    У меня месяц назад была аналогичная проблема/A6 3.0TDI 2005/.Поехал к дилеру ,сказали этот блок 4F0 910 852 меняется вместе с рулевой колонкой ,цена-1000евро.Поехал к одному местному гению ,сняли блок,оказалось глючит микрореле AST512 NAIS/Panasonic/.Заказал 10шт этих реле по 6$.Ждал 3 недели.Все это время ездил и оставлял авто не вынимая ключа.Привезли реле ,поставили и вот уже полмесяца езжу /4000км/.Пока все O.K. P.S цена вопроса 30$ работа +6$ реле
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня тоже самое.Прикольная тачка.Садишься а играет только радио.На счет замены вместе с рулевой не знаю.Изучай форумы фольксвагена у них меняется блок отдельно http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/viewpost.php?uid=6265 Его потом прописывают. Еще чистят контакты подходящие к этому блоку.Разбирают и пропаивают этот блок. Я ключами не пользуюсь глушу на нетралке и закрываю дверь ключом потому что кейлес.А так все время с ноутом. Вообщем не тачка а сплошные разочарования.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Снимали рулевую колонку? Где это реле? Блок крепится на срывных болтах.Где находится этот мастер?
  5. ringo
    ringo Новичок
    28 май 2009
    20
    A6/C6 3.0 TDI 05г
    Рулевую колонку не снимали.Только блок 4F0 910 852 .Болты высвервывали.Реле внутри блока.От VW B6 не подходит.Можно купить на ebay б/у-200евро.Сам живу в Беларуси г.Гродно
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Огромное Вам спасибо! Как высверливали? На сколько там болты?Это реле впаивается или как? Последний вопрос где заказывали это микрореле?
  7. акжол
    акжол Новичок
    8 янв 2013
    1
    А6
    Помогите !!!
    Помогите !!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С АУДИ А6 2004года 2,4л. vin: WUAZZZ4F15N039185
    Когда вставляет ключ в замок зажигания не срабатывает исполнительный механизм блокировки рулевой колонки, то есть руль остается заблокированным..не включается борт комп. и машина не заводится. Ключ нормально поворачивается, а вот зажигание не включается. Предохранители вроде все проверил (в багажнике, с правой и левой стороны торпеды) все целые. фары , музыка все отлично работает аккумулятор 100% показывает.
    показал диллеру, удалил ошибку, через час обратно повторяется. сказали какойто блок ошибку дает, она меняется вместе с рулевой колонкой . цена не мало, гарантия не дает. но точно не уверены. короче в казахстане некто не может сделать. месяц стоить во дворе. что можно сделать? от чего может быть? :confused:
  8. Polkovnik-FDP
    22 мар 2009
    48
    выход только 1... менять рулевую колонку в сборе.....
  9. владык
    владык Новичок
    9 янв 2013
    21
    а6с6 3.0тди.2004г
    аналогичную проблему вылечили за 50 уе меняли какойто микрик забрал через 3 часа:hi:
  10. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    :shuffle: Земеля , а можно координаты этого минского умельца ? А то у меня та же беда :dash::shock:
  11. serg-sliazko
    serg-sliazko Новичок
    28 фев 2014
    29
    А6С6 2010г2.0Tfsi
    Скажите можно тел вашего спеца -у меня похожая проблема.Спасибо
  12. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Я конечно не по теме,но мне стало очень интересно за что автору карточка???мне очень интересно
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.youtube.com/watch?v=h5mwcPAY8Ys
  14. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Из сказанного у меня 3 предположения:1-либо автору дали карточку вместо кого то. 2-либо он писал в состоянии алкогольного опьянения. 3-за мою любознательность могут и мне влепить.
