Всем привет, помогите разобраться! Ошибки : 1. 04407 Р1137 адаптации смеси (add) переобагощение смеси в системе ... 2. 04409 Р1139 адаптации и смеси (add) переобогащение смеси в системе ... 3. 05155 Р1423 система продувки катализатора , расходомер воздуха слишком ..... Вот три ошибки которые не дают покоя , кто нибудь помогите разобраться с чего начать ... Куда смотреть ... Может кто сталкивался !!! Всем спасибо !!!
Пробег 150 т суть в том , что машина заводится на горячем двиги. только со второго раза . А на холодную нет проблем , зато включив климот и медленно трогаясь на холодную будут рывки ((( что-то ей не хватает ????? Что делать ???
Топливный фильтр давно менялся? Была такая проблема, топливный фильтр виновников был. точнее регулятор давления который в нем.
Давление не помните какое на нем было написано? У нас на 2.4 MPI должно быть 4 бар. Если поставить от FSI 6 бар, начинается подобная чихарда.
По 1423 нужно проверять подачу вторичного воздуха. Насос, шланги, клапан. Если все рабочее значит забились каналы в самой голове. А их чистить безумно дорого.
Автор можешь обращаться за помощью если что ... Ошибки твои в теме про ошибки в разделе ремонт переодически расписываю . Можешь там поискать и почитать варианты по ним .
