Сотка 44 Глохнет на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WolfGuard, 21 окт 2011.
  1. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    #1 WolfGuard, 21 окт 2011
    Властелины! Помогите новичку пожалуйста! В общем история такая: приобрёл автомобиль, совсем не плохой. 100/44 1.8 РН 90г. всё отлично только не держит холостой ход. Работать работает, ездит замечательно, тяга есть! Согрешил на свечи зажигания, одну выкрутил чтобы посмотреть какие туды влезут и не вкрутил, на следующий день решил переставить поближе к подъезду и забыл что там свечи нету. В итоге завёл, работала как трактор! Но работала и держала холостой на трёх котлах.. Удивился. после смены свечей всё осталось по прежнему: глохнет, дымит синим дымом и воняет бензином на весь двор:cry: В дальнейшем начал грешить на крышку трамблёра с бегунком и проводами.. разобрал, посмотрел, всё в норме! смотрел воздушный фильтр, он тоже в норме. в общем уже не знаю за что хвататься...:shock: Но такое ощущение что ей не хватает воздуха для детонации...
  2. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    Re: Помогите! Сотка 44 Глохнет на холостых!((
    моновпрыск?
  3. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    он самый...
  4. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    ну одна из причин-моторчик холостого хода. вроде так называется. я за 2100 покупал
  5. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    регулятор хх. во,вроде так
  6. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    парадокс весь в том что без одной свечи(первой) всё работает замечательно, только крехтит как трактор громко.. решил поэкспериментировать. выкрутил первую и вторую свечу... точно так же отлично заводится,но набирает сама обороты. Может ли этот моторчик как то влиять на это?? по идеи она вообще не должна заводиться на двух котлах.. а заводится и ещё жару даёт)
  7. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    ну регулятор на это вряд ли влияет. могут от него провода отходить и когда ты откручиваешь свечу-просто совпадение,что именно в этот момент держит.
    а второй раз у меня была подобная хрень,купил ещё один регулятор хх. а оказалось что мозги начали накрываться. зря покупал. потом менял мозги и всё отлично тьфутьфутьфу
  8. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    нет к сожалению это не совпадение поскольку я для начала глушу двигло, выкручиваю свечу, завожу и всё работает... вкручиваю, завожу работает фигово... кто рядом находился были в замешательстве...
  9. Vesk
    Vesk Новичок
    24 авг 2011
    77
    Audi 100 KU 1986
    Синий дым? ОЖ в мотор попала может?
  10. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    А разве от ОЖ дым не густой белый?
    Синим несгоревшее топливо вроде как балуется...
  11. Vesk
    Vesk Новичок
    24 авг 2011
    77
    Audi 100 KU 1986
    Ну да :shock:
  12. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Значит с прокладками все в порядке.
    Там именно с холостым ходом проблема. Как будто на 3 котлах работает.
    Можно попробовать зажигание подрегулировать.
    Наверное...
  13. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    доп. инфа: как и говорил, без одной свечи держит обороты нормально. со всеми свечами не держит... Но когда вытащил зажигание с одной свечи(при всех вкрученных), машина заглохла. Мои подозрения что это инжектор хромает! Не правильная смесь подаётся в двигло... слишком мало воздуха. что скажете?
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Глушитель забит,или если есть катализатор то он развалился и закрыл выход выхлопным газам.
    Попробуй выкрути лямбда зонд (датчик кислорода) и заведи, если холостой держать будет.
    снимай глушитель и ищи где он забит.
  15. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Спасибо! Зонд обязательно проверю!
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Подправлю: - синий дым это когда горит масло как правило, а топливо при переливе - черный дым!:ded:
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    По выше описаному проблема скорее всего связана с переливом, проверь датчик температуры ОЖ который на мозги работает :ded:
  18. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    В общем проверять надо всё подряд! Спасибо!)
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Да тебе не позавидуешь, диагностику на 44 не делают насколько знаю. Только метод научного тыка поможет! Успехов тебе!!!:ded:
  20. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Спасибо! Завтра буду возиться с ней! обязательно напишу если будут какие изменения...:engineer:
