Сответствие панелей и датчиков!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Razer69, 7 окт 2018.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Народ кто в курсе помогите пожалуйста у меня пред.хозяином поставлена панель 4А0 190А от 6 горшкового двигла это понятно с помощью ваг-ком тахометр переставить можно..
    теперь вопрос
    №1сответствует ли прибор температуры этой панели датчику от 100 с4 ААR который на двиге.
    т.к при установке инвента по его проге у меня температура показывает 96-99 градусов на ходу а по прибору 90 стрелка стоит ровненько. и при прогреве стрелка не соотвествует тому что прога показывает. например инвент 70 прибор 55-60 гдето.. инвент 90 прибор 70-75 и очень медленно поднимается стрелка.
    и №2 какой датчик нужно поменять на лампу давления верхний или нижний?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Прибор это ПОКАЗОМЕТР, что он показывает в реальности на форуме написано 100 раз -- читайте.
  3. Razer69
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    #3 Razer69, 7 окт 2018
    поиск нечего не выдает путевого про соответствие
    и да самый тупой форум где все в кучу смешано...движки.электрика,трансмиссия и т.п
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Приборка эта от А6, там так и есть с температурой. Сигнал с датчика идёт сначала в приборка, а оттуда на указатель.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Научитесь задавать и формулировать вопросы.
    https://www.google.ru/search?ie=UTF...нель a6 c4 не показывает реальную температуру
    Давай до свидания! (с)
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    гугл и поиск по сайту вещи разные!! если нечего написать по теме лучше вообще нечего не писать
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 8 окт 2018
    Вас глобально забанили в поисковых системах? Я вам искренне сочувствую. Поисковик на данном сайте нефурычит после переезда со старого движка сайта на новый и по ходу еще и хост сменил. Так что глобальные поисковые системы рулят, но не для вас.
    Мне есть много чего написать по вашему вопросу:
    1. Показомет температуры имеет свой датчик, а ЭБУ двигателя свой, расхождения показаний могут иметь место.
    2. В приборной панели А6С4 нет прямой гальванической связи датчика и показометра температуры как в приборной панели А100С4.
    3. Вариант переделки что бы было как вы любите:
    http://avto-master.info/foto-otchet...peratury-dvigatelya-na-paneli-audi-a6-c4.html
    https://www.drive2.ru/l/2887523/
    levis1983 нравится это.
