Доброго времени суток. Посоветуйте кто какое масло льёт? (А4 8е 1.8т) пока думаю Motul xcess 5w40 или Liqui Moly 5w50 ?
Лей Motul x-cess 5w40 , PS.) А чем отличаються эти масла 8100 X-cess 5W-40, 8100 X-clean 5W-40, я лил X-cess ,а щас в наличие есть только X-clean?
Если есть подозрение что движек грязный внутри очень, то осторожнее с экссессом, моющие свойства очень высокие
Да ещё фильт практически сразу забиваеться ... и масло с грязью в обход фильтрующего элемента ( особенно по утрам зимой в обход через клапан) )
А такое Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40 подходит для наших моторов или все таки лучше xcess 5w40?
Если поджирает то она , У неё температурная вязкость выше... чем у xcess 5w40 а, если в зиму.. то...????
Удалили цифири почему то...??? SPECIFIC 505.01-502.00-505.00 5W-40 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,4 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 99,2 mm2/s Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F 8100 X-CESS 5W-40 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
