совет по замене амортизаторов на квадро.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем шохерок, 9 сен 2015.
  1. шохерок
    шохерок Новичок
    6 июл 2009
    46
    MB C180 Ауди А6.2
    Всем доброго дня! :)Моя Авдотья 2.4 квадро 2001 г. подвеска стандарт.WAUZZZ4BZ1N127080. Запутался в системах подвески,развесовке.Кто может подсказать ,какие лучше амортизаторы покупать,перед и зад.(по возможности с номерами).И какие проблемы с самостоятельной заменой?По передку вроде вопросов меньше,(книга,клуб,youtube),а по заду,не могу найти описания по квадро.Заранее благодарен откликнувшемся.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Задние тоже меняются без проблем. Точно не припомню сейчас, но по-моему надо снять обшивку багажника чтобы добраться до гаек на штоках амортов. Подбирают амортизаторы по весовым группам, это надо расшифровывать вин и по нему смотреть. Я пару лет назад менял, сложного ничего не было, но все болты с гайками и шайбами, которые будешь в подвеске раскручивать (в данном случае крепление амортизаторов к нижним рычагам) менять на новые - они вытягиваются и могут повторно надежно не затянуться.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Если ты хочешь брать оригинал, то заморачивайся с развесовками, если аналоги - то бери Boge для стандартной подвески и всё. Для точности можешь посмотреть на своих амортизаторах номера.
    Сзади не трогай развальные болты, откручивай только обычные, чтобы вниз рычаг нижний увести, после такой замены я сход-развал не делал
  4. шохерок
    шохерок Новичок
    6 июл 2009
    46
    MB C180 Ауди А6.2
    Спасибо.
  5. шохерок
    шохерок Новичок
    6 июл 2009
    46
    MB C180 Ауди А6.2
    По заду,вопрос открыт.Для снятия задней стойки,как я понял,снятие обшивки багажника не понадобится?Там только два болта крепления ,под аркой?
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    В салон лезть не нужно, все откручивается снаружи. 2 болта сверху крепят опору, снизу надо ослаблять рычаг нижний, предварительно лучше снять стойки стабилизатора, до снятия колес
