Советы по разгону
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр 444, 19 ноя 2012.
  1. Александр 444
    Александр 444 Новичок
    9 окт 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    Приобрел авто с проблемой, была мертва турбина и масл. насос, все это дело поменял вместе с вкладышами. поменял байпас, рудукционный клапан, тройник, клапан воздушный, и еще всякие патрубки, все промыл.
    Ставил турбину не оригинальную No.:53049880015 Upgrade.
    Есть проблема пишет следующие ошибки
    17963- превышено максимальное давление турбиной.
    17536- ряд1, адаптация смеси (под нагрузкой) переободнение смеси в системе.
    17545- ряд1 адаптация смеси( на холостом ходу) переобогощенние смеси в системе.
    16396 ряд1 сдвиг фаз газораспределение в раннюю сторону не достигнуто номинального значения.
    1 передача разгон заработала турбина слышен свист разгон плохой когда обороты достигают примерно 4.-4,5 тыс. она выстреливает, переключается на 2 передачу обороты примерно 4-5 тыс. турбина перестает свистеть на время, потом опять свист но машина не разгоняется как надо, ощущение такое что она отключается. как быть посоветуйте .
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    скорее всего есть подсос на впуске, отсюда и свист и плохая динамика. опрессовку можно сделать и понять откуда воздух утекает!
