Советы по техническому обслуживанию
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rukopashnik, 18 янв 2011.
  1. Rukopashnik
    Rukopashnik Bad e-mail
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вас посоветовать.
    Q7 2007 года, из Германии, дилерская.
    Пробег 75 000 тыс.
    Что нужно и с какой периодичностью менять, как правильно обслуживать самостоятельно, а не у оффициалов.
    До этого ездил на Аккорде, обслуживался у дилера в течении срока гарантии, поэтому с таким вопросом не сталкивался.
    И еще вопрос, у меня если нажать в MMI на телефон, пишет "телефон либо отключен, либо не вложен". Пробывал через Блютуз найти, не находит. При этом есть записная книжка старого владельца, то есть видимо пользовался.
    Как настраивает данная опция??? В инструкции по эксплуатации ни слова нет про телефон
  2. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    628
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Из Гемании дилерская? От Дойчдилера? Или через нашего? Если по первому варианту -ничего не делать - масло менять вовремя. Н а 100 - большое ТО у нашего дилера.
    Телефон могли тупо изъять из подлокотника:)
    Все ИМХО
  3. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    358
    VW Touareg 2011
    Попробуй вначале включить блютуз на своем телефоне, а потом завести машину. У меня так получилось. В дальнейшем они находить будут друг друга сразу.
    У меня телефона в подлокотнике не было. У ОД при беглом осмотре сказали, что за 27000 надо чегой-то устанавливать.
    А оказалось все намного проще. :hi:
  4. Rukopashnik
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Дойчдилер! Ауди Гамбург ГМБХ.
    А в подлокотнике и нет телефона, только гнездо под него! :D
  5. титомир
    титомир Участник форума
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    Для блютуза телефон в подлокотнике не нужен. Нужно найти телефоном устройства блютуз, но при первом поиске был нюанс, у меня есть запуск с кнопки, так вот когда я заводился с кнопки телефон машину не видел, а когда ключ в замок и заводишь с ключа то находит, и так первый раз каждый новый телефон.
  6. Rukopashnik
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Так все таки господа, сейчас пробег 75 тыс. Компютер показывает следующее ТО через 5 тыс км. Нужно что то еще кроме масла менять на 80 тыс?)
  7. Rukopashnik
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Попробывал, ничего не происходит!!
    Как вообще соединение идет!????
    Пробывал с телефона найти сопряженное устройство, не находит.
    Машинка тоже никаких сигналов не подает.
  8. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    тоже ничего не получалось по началу, потом где то прочитал, нужно как только включаешь зажигание начинать с телефона искать устройства, вроде как в течении минуты надо это сделать, спросит пароль, он вроде 1234. вроде так
  9. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    358
    VW Touareg 2011
    #9 MLG, 18 янв 2011
    В блютузе на телефоне включите поиск, заведите машину (я заводил с кнопки) и нажмите кнопку телефона в машине в течении 10сек...
    После того как авто запросит пароль на устройство блютуз, введите 1234.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Надо учесть, что блютуз-часто шалящий блок на б/у.
    Проверьте его для начала вагом.
  11. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Активно обсуждали месяца 4 назад, попробуй найти темку поиском волшебные слова телефон ,блютус, Все достаточно просто но сейчас не вспомню уже. Какой модель телефона?
  12. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Тоже хочу знать , пробег аналогичный.
    Фильтра всякие эйто понятно
  13. Rukopashnik
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Братцы получилось!! Огромное всем спасибо за советы! Отдельное спасибо MLG!!! Сделал все по схеме описанной выше, сразу нашелся коннект!
