Совмещение габаритов и ДХО.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Gohanet, 21 дек 2015.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Всем привет.
    Назрела у меня мысль, а что если из фар совсем убрать габаритную лампочку и вместо нее использовать лампочку для ДХО?
    В ДХО стоит LED лампа на 50w, когда работает ДХО, то лампа горит на полную, а при включении габарита хотелось бы что бы она включалась как бы в пол накала.
    Вопрос к знатокам, можно ли так сделать?
    Допустим если мы подключим габарит к дхо, как делают при замене фар от рестайлинга? Или будет гореть предохранитель(если он там есть), потому что габариты 5w, а ДХО 50W.:shock::shock::shock:
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Для начала надо понять как тушить наполовину ваши 50вт, если резистором то у вас нагреватель ват на 25 будет :hi:
    Решить эту проблему впрочем не сложно, у меня есть решение, но нужно дружить с паяльником.
    Если дружите то вопросов возникать не должно, у меня есть протестированное решение по притуханию, в планах сделать как вы хотите, но пока решение на уровне поставил и забыл не готово.
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Покурив вчера разные форумы, сделал вывод, что требуется блок который может ограничить ваты до 10.
    Остается вопрос, что использовать в роли блока по ограничению ват.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Купите двухконтакные диоды и доработайте патрон
  5. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Проблема в том что диодов 1156 на 50w, нету двух контактных.
    По этому и возникает потребность в доп блоке который может ограничивать мощность.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы когда такие вещи пишите, представляете хоть чуть-чуть о чём речь? Покажите Led лампу на 50W.
  7. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Я про вот такие лампочки, сейчас у меня стоят именно такие.
    http://www.realxenon.ru/modules/shop/22571.html
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так оригинальные лампы по 21W, 50W ближний свет на галогенках.
  9. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    #9 Gohanet, 22 дек 2015
    При установке диодной лампы на 21w, выдает ошибку. При использовании 50w, ошибок нету.
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кодировку переделывал ? на ЛЭД лампы?
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Да менял кодировку, на лед.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а так ошибка была вообще? ( а то то да, то нет пишут):shock:
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Без кодировки ошибка жила своей жизнью, то едешь лампы работают и раз отключились, сбросил ошибку час едешь все в порядке потом опять ошибка.
    А как поменял кодировку, то ошибка больше ни разу не выскакивала за год эксплуатации ламп.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял..перекодировать геморно вообще ?...лампы светят норм? доволен? ( а то вроде читал что 6 и 7 поколение какое-то их вышло)
  15. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Кодировку изменить это 3 щелчка мышки на компе, мне очень нравится, даже рестайл фары не хочу. Светят очень хорошо, днем видно из далека.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а не подскажешь какую кодировку надо вбить ? (что изменить в цифрах)
    фары адаптивные у меня
  17. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Делал год назад и сейчас уже не вспомню.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    лампочки за год не сгорали ? ( а то обычные по 2 раза в год меняю, филипс)
  19. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Заказал себе сразу два комплекта, второй пока лежит.
    За год лампочки работают отлично.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    фоток нет случайно у тебя как смотрится (а то в инте есть но там хз что стоит у них )?
