Совместимость акпп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 1 ноя 2021.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Доброго всем времени. Уважаемые одноклубники и обладатели 2.5 тди ! Подскажите пожалуйста... А то уже второй раз создаю тему!!! Есть мотор с каробкой 80HBH 1.9 АКПП ERY!у меня АКПП FRT мотор акн 2.5 ,коробка износилась .можно ли фоткнуть мне АКПП ERY от мотора 1.9 или пересыпать обе коробки и смастерить одну живую?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Ищи по буквеному соответствею, иначе быть не должно и работать не будет.,
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Звучит как молитва..
  4. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ну а что трудно ответить или может тут опытом за деньги делиться?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Хм..:shock:
    Ну не каждый день люди это делают.. Вы видите советы? Значит опыта такого нет.
  6. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Нет я не вижу советов Василич. Жаль что опыта такого нет не у кого проще было бы эксперементировать! Васильевич а вы сталкивались с таким моторо 1,9 80HBH АКПП ERY,?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мне опытом делится не трудно. Тут мне сказать не чего..
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Напишите пользователю Yuzeff..
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Странный подход в ремонте.
    Сначала спрашиваешь, подойдет ли коробка от 1,9 к 2,5.
    Потом в ЛС пишешь, что поставил ДМРВ от 1,9 и пинки пропали.
    Так может и не в коробке дело, а в моторе?
  10. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Серёга думаю что не в двигателе дело так как мотор переберался именно дизилистом ваг человек дал 50000 гарантии на мотор! А подход такой по той причине что живу я в дыре и запчасть что бы найти надо куда то ехать до большого города за 150 а то и больше км. О том что дмрв отвечает за работу АКПП я недавно понял когда после снятия его у меня при включени D появился удар, я в своем городе нашел мотор с коробкой соцельные но только от 1.9 , поставил его дмрв машина поехала отлично пинки все пропали и нагрузка была не такая сильная даже двойное переключение стало не так заметно но полноценно все изменения я не успел ощутить так как км. через 4 после остановки при включение D появился пинок а вот когда только поставил я пробежался по всем скоростя проехался расчетался за дмрв так как стало все гуд потом поехал все гуд и при след. включени D удар. Поставил свой дмрв удара нет и машина не едит. Ставлю опять дмрв от 1,9 Марина едет гуд но удар при включении D. Серёга а подобные проблемы могут быть связаны с мотором? Так как столкнувшись со своей первой иномаркой да к тому же Ауди открываю очень многое для себя. На ней даже болты с шайбами не снимающимся надо либо оригинал либо русскую версию мастерить да ещё бывает и гайку не подберешь или просто у меня в городе нет таких особенных)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Читать долго.
    Твой мотор - это не только поршня, но и ТНВД с форсунками.
    Ты хоть один лог разгона снял или лог работы на хх?
    И эти логи не зависят от АКПП.
    Сними, хотя бы, группы 1,3,4 на хх в измерених и группу 4 в базовых. Всё есть в этой ветке.
    Тогда и будет понятно, что виновато, дмрв, тнвд или коробка.
    После лога можно было бы понять, может и действительно дмрв заменить на новый или просто промыть. Что вероятнее.
    Читать надо ветку, а не сломя голову менять всё подряд.
  12. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    А про АКПП я спрашивал по той причине что он отдает целиком с мотором и пер.подвеской все за 45 рубликов и я задумался о покупки так как моя АКПП с момента покупки чудит.
  13. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Серёга я понял тебя, сегодня мне пришол шнурок если я все удачно установлю и подключюсь к ЭБУ все будет !
