A4 B6 Совместимость блоков АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sta_lin, 6 май 2016.
  1. Sta_lin
    Sta_lin Новичок
    10 сен 2013
    6
    А4/B6 1.8T 4wd 03г
    #1 Sta_lin, 6 май 2016
    Привет парни! Купил авто и на след день загорелась ошибка абс.
    Прошло два года и за это время по мимо просто ошибки обрубался спидометр после нагрева, глючил блок по тормозам, загоралась половина приборной панели ошибок, ремонтировался и снова ломался. Симптомы были разные и я решил его поменять. Но найти нужный блок не так то просто. У меня американец, 1.8 труба, AMB, AT, quattro. Номер моего блока 8e0 614 517 h есть варианты на рынке с блоками такой-же маркировки но другими последними буквами, например 8e0 614 517 l или 8e0 614 517 (вообще без буквы), подойдут ли такие блоки и какие аналоги могут подойти? (если аналоги вообще могут подойти) Так-же может кто знает что значит когда на блоке в маркировке нет ни A ни H? тоесть маркировка на блоке просто без последней буквы. При поиске не раз встречал такой блок, это немного путает.
    Может кто сталкивался?
  2. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    257
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    #2 Георгич, 6 май 2016
  3. Sta_lin
    Sta_lin Новичок
    10 сен 2013
    6
    А4/B6 1.8T 4wd 03г
    Спасибо! А что значит когда на блоке в маркировке нет ни L ни A ни H? поесть маркировка на блоке просто без последней буквы? При поиске не раз встречал такой блок, это немного путает.
  4. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Если нет буквы - значит были версии блока без букв. Основное - читай выше.
  5. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    В чем отличия блоков ABS по номерам... Очень надо т.к. не могу найти блок но моему номеру 0265950011 esp012 32 h06/s0020. Есть много других и есть у меня блок ABS 0265950011 esp012 48 h13/s0026, но не могу его закодировать. Скидывает кодировку после выключения зажигания. Кодирую все по фен-шую. Уже надоедают символы на панели. Старый блок приказал долго жить.. Постоянно работал насос и не выходил на связь... Ответы только по теме, флудить не надо....
  6. Игорь 69
    Игорь 69 Новичок
    13 янв 2017
    12
    Красноярский край
    Audi A4 B6 1.8t
    Всем здрасте. Погиб смертью храбрых блок ABS на моей американке. Не работает спидометр, ошибка на панели приборов и прочие радости. Решил найти контрактный, но с полным совпадением своей маркировки (8E0 614 517G) у себя в городе не нашел. Есть а наличии похожие с другой буквой в окончании.
    На сколько критична разница в них? И как правильнее будет его заменить, нужен ли будет сканер для настройки и калибровки?
  7. Игорь 69
    Игорь 69 Новичок
    13 янв 2017
    12
    Красноярский край
    Audi A4 B6 1.8t
    Может кому и пригодиться. Блок абс сходный по буквам, у себя в городе не нашел. И было принято решение о покупке блока со схожими цифрами но без букв с японского рынка. Купив блок и покурив иннет еще был преобретен сканер vag com. Переставив электронную часть блока на донорский, перепрошил и отколебровал блок. И все снова работает и спедометр и есп и круиз.
    Рязань нравится это.
