Совместимость Фаркопа от 100 45 и А6 45 Седан.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rebus77, 6 авг 2019.
  1. Rebus77
    Rebus77 Участник форума
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    Кто точно знает, Родные немецкие фаркопы одинаковые от 100 в 45 и от А6 в 45 (седаны) И есть ли отличия от тех же машин с кузовом универсал?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У Аванта свои, у седана свои. На А6 можно приколхозить от А100.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Странно,лонжероны то одинаковые,чем они могут отличаться?
  4. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    "приколхозить" -это значит какие то доработки всё таки? Не один в один ?
  5. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Брал себе на 100-ку с А6, все встало. Немного бампер резал под крюк в самом низу, не критично и не видно.
    Седан. За авант не буду утверждать.
  6. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Если вырез на бампере есть,то болт он
  7. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    Мне наоборот на А6 надо. Я ещё не понял по крепления фаркопа,, которые уходят в лонжероны. Они бывают узкие и толстые? Видел, есть фаркопы (на фото в инете), где в комлекте идут дополнительные части, а кто их теряет, то наваривают профиль. А с толстыми креплениями бывают, где ничего наваривать не надо?
  8. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Насколько я понимаю, с тонкими это для С4, у них крепление бампера внутри лонжерона, а на А6 цельное крепление и его убирают.
  9. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    я вас немного не понял. под С4 вы имели ввиду не А6 С4? А под А6 вы какой кузов имели ввиду?
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    На Ауди 100 С4 и на А6С4 разные крепления бампера. На 100ке вставка в лонжерон не на всю высоту, поэтому возможно фаркоп вставляется в нижнюю часть - соответственно эти части тоньше. На А6С4 крепление во всю высоту лонжерона и фаркоп по другому крепится. Но при наличии прямых рук и инструмента все можно подогнать.
