Здравствуйте,Ауди а6 с5 кузов 1998г 2.4 кватро(бензин).На селекторе ставлю D-R обороты поднимает,но не едет вообще,сказали поменять насос и растояить гидромуфту,но сказали неделю поездит и все встанет,у меня коробка 5hp-19 DEV она совместима с буквами ECD и как это проверить,придется ли менять компьютер?помогите,мало спецов у нас по ауди
А чего там говорить, я написал тебе те АКПП которые подходят тебе по главной паре....Если поставишь АКПП с другой главной парой то быстро выйдет из строя дифференциал торсен т.к главная пара в АКПП и главная пара заднего редуктора не будут совпадать. Так что ищи либо свою коробку ну а если не найдешь то бери одну из тех которые я тебе написал ранее.
Поставил коробку ЕCD теперь набирает скорость 50-60 стук ,пропадает тяга и едет 2+тыс оборотов,что может быть?
У меня такое же стоит ECD но ДВС AQD 2.8 quattro....Ошибки шнурком смотри, ты брал контрактную? Если да то ее лучше вернуть обратно если сразу вылезли косяки такие. Уровень масла глянь, прогрей до 40° АКПП и отверни заливную пробку, может быть масла недостаточно а так читай ошибки в первую очередь....
