День добрый. 100, С4, AAD, 2 литра, 4 котла, монопривод. Январь 5.1 - 041. Есть приемная труба, куда вкручивается лямбда. После перехода на Январь 5.1 оставил лямбду родную от ауди, перекроил коннекторы, всё работало до поры до времени. Сдохла лямбда. Во первых стоит ли брать от автоваза и ставить на ауди? Она подойдет по размерам, по резьбе? Будет ли нормально работать? Или вновь надо брать лямбду совместимую с с моей моделью ауди?
я поставил изначально вазовский по резбе подошло ,да и работает ! просто как ты подключал? ваз бош 4 контакта а родной ауди 3 контакта?
Ответы на вопрос ТС в порядке очередности: 1. СтОит. 2. Подойдёт. 3. Будет. ВАЗовская BOSCH 0 258 005 133 тебе в помощь. Она 4-х проводная в отличие от твоей 3-х проводной, но ее подключение описано в инете 10 000 раз. Можно и еще раз описАть, если нужно. )))
Есть ли какая то разница в работе датчика кислорода для двигателя 1.6 и для двигателя 2.0. Объем газов разный или это пофиг?
