A6 C5 Совместимость МКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем денис2013, 19 апр 2017.
  1. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    всем привет,помогите разобраться!купил а6с5 2.4л.,двигатель AGA,мкпп dsc1676...нужна коробка,из таблицы совместимости коробок ауди,я так понял что подходят коробки dsc,djs,dju-это без всяких "переделок" вроде как!?но что то их контрактных практически нет!...какие еще коробки пойдут на мой двигатель и что при этом нужно тоже будет заменить....если что не ругайте)..я в этом деле совсем новичок,всем спасибо
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Привет. Посмотри на разборках. Они практически вечные. Коробка механика от 2.4 движка А6С5 подойдет. Ну и конечно моно для моно или квака для полного. Я после покупки, для самоуспокоения масло все-таки поменял в коробке, хотя в книжке написано что оно на все время эксплуатации... P.S. в клубе насчет коробки поспрошай, кто то из ребят продавал. Выйдет дешевле и по качеству свои не обманут...
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот моя тема
    http://audi-club.ru/index.php?threads/mkpp-dsc-s-privodnymi-valami.472676/
  4. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    773
    A6C5 2.4 моно 98г.
    А что с ней не так?
  5. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
  6. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    вторая передача с хрустом,задней вообще нет
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты думаешь,что любая выставленная з.ч. расхватывается как горячие пирожки?;)
    Там же где и на Твоей
  8. DangerGTI
    12 окт 2012
    773
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Жаль не в Москве, у меня разобранная есть, нужно только на главной паре большую шестерню заменить. Отдал бы за симвооическую плату
  9. DangerGTI
    12 окт 2012
    773
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Можешь смело ставить DHU
  10. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
  11. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    подходит с этим же сцеплением и т.д.!??
  12. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ?!есть коробка DHU от а4 2.6 1997г.,она подойдёт???
  13. DangerGTI
    12 окт 2012
    773
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Подходит полностью
  14. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    тобишь DHU от а4 2.6 1997г., подойдет без проблем??
  15. DangerGTI
    12 окт 2012
    773
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Это от с4 кузова, более старая, не могу сказать, я брал такую с а4 2002 года
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.234
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подойдет. Она даже чуть длинее чем родная. Единственное может предётся под датчик коленвала резьбу нарезать
  17. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    он на коробке крепиться?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.234
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На 2,4 на коробке. На 2,6 на блоке. Само отверстие под датчик есть, но вот крепежного может не быть
  19. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
  20. Денис 432tnt
    Денис 432tnt Новичок
    11 апр 2017
    4
    Приветствую кольцеводы. Подскажите 1.8 турбо двс , МКПП 5 ступка, просит шестую, что можно придумать какие варианты предложите? За ранее спасибо
