Совместить подрулевой переключатель А6 с сотошной проводкой)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 5 мар 2014.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Доброго время)
    Озадачился заменой своего( audi 100 c4) подрулевого переключателя на переключатель от А6 с4. в связи с заменой руля от А6))
    Проблемы...
    1.Не подходят разьемы.Они у меня есть от донорской тачки.
    2.На переключателе от А6 больше контактов нежели в сотки.Нужна распиновка.
    Сам переключатель от А6
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
  3. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Подниму тему, ибо проблема.После подключения стеркозы по мануалу выше, пропала возможность моргать!!!
    Где копать?!
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Еще раз проверь, куда воткнул бело-черный провод. Он на A6 и 100 в разные дырки втыкается.
    А дальний на постоянку (рычаг от себя) включается? Если включается, то бело-черный провод воткнул правильно и копать нужно сам подрулевой. Разбирать, смотреть соответствующие контакты. Суть соединений такова. По двум красным проводам к подрулевому подается постоянный плюс с шины -30- (вход). При моргании (рычаг на себя) внутри подрулевого замыкаются соответствующие контакты и плюс подается на бело-черный провод (выход). Ну а с бело-черного провода уже через предохранители №1 и №2 прямо на лампы дальнего света.
  5. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Если на постоянку, то дальний горит.
    Понял, буду разбирать под рулевой
  6. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извините не можете подсказать, какой провод по цвету выходит с левой стрекозы а6с4, который отвечает за включение птф от габаритов, т.е. как должно быть.
    У меня сейчас задняя птф включается при ближнем свете и реле нету и тоже не знаю от какого провода стрекозы.
    хочу подключить передние птф как положено - от габаритов и через реле
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если через реле, то нет никакой разницы какой габаритный провод использовать.
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    а какой провод - вот в чем дело
    провода в моей стрекозе не соответствуют схеме
