Спасите, ESP душит..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KrasniyAUDI, 17 дек 2007.
  1. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    помогите, ESP срабатывает сразу и вдруг, и причем на ровном месте, т.е. просто еду, а она просто наровит заглушить двигатель, загорается ее символ(НЕ МИГАЕТ) и приехали, причем если не сбросить газ, все вроде как нормально, но стоит остановиться и глохнем
    пропадает сей глюк так ж евнезапно как появляется, т.е просто гаснет символ и все..
    причем система работает, проверял :)))
    абс работает...
    может ли это быть из-за воздуха в системе?
    или датчик-разъемчик глючит какой? :[:]||||||
  2. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    ага! порывшись на форуме понял что может глючить некая фигулина, называемая регулятор абс ( :) иже на подобие.. )
    на сервисе высказали мнение о его замене(1000$!!!!!!)
    че делать то????
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Спасите, ESP душит..
    не сталкивался
    прежде всего - диагностика - должна быть ошибка... а дальше по обстоятельствам.
    и начинать с контактов-разъемов
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #4 GrayCep, 17 дек 2007
    А ESP или машинка на скользкой дороге? Не при нажатии газа ли? (может ECP?)
  5. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    попробуй отключить ESP, может поможет.
  6. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    А ABS как себя ведёт?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.878
    #7 sanya-1, 18 дек 2007
    +1...
    может у тебя действительно EPC загорается? ты ничего не путаешь?...
    у меня было подобное, когда адаптация дросселя слетала от накопившейся срани в заслонке ...
  8. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    диагностика показала ошибку блока абс,
    система контроля тяги(антипробуксовочная) работает нормально, с подачей газа никак не завязано, абс тоже фунциклирует,
    отключение (кнопкой) не помогает, т.е. если ее отключить, то она все равно заглушит двиг, если буит ошибка.....вот сеня опять было, еду 100, по ровной дороге и вдруг нате, загорается, чуть заметный толчок(поймите правильно :) ) все вроде нормально, но лампа горит, та самая которая должна мигать при работе систем стабилизации и прочее, потом потухла...
    машина а4 1.8Т мультитроник 2001г.
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если все, так как ты говоришь, то это больше похоже на большую дырку в наддуве (что-то типа порванного патрубка) или еще какие проблемы, автор, значек может ECP все-таки? Потеря мощности наблюдается?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если человек пишет что диагностика показала ошибку блока абс - причем тут патрубки?
    думаю блок под замену
  11. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    ABS и ESP это один блок (адрес 03).Какая ошибка конкретно?
  12. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    для конкретизации надось порыться в отчете по диагностике.....
    потери мощности нету, тьфу-тьфу-тьфу
    толчок наблюдается из-за попытки ESP заглушить двигатель, если отпустить педаль газа то ей это удасться...
    а что за штуковина находиться за правым задним колесом? по слухам она вроде как может глючить....
  13. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    А дросель мыть и адаптировать пробовал?
  14. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    в ELSA для каждой ошибки (почти) есть список возможных неисправностей.
    найди что ElsA пишет по твоей ошибке :umnik: :umnik:
    у меня было несколько ошибок - ц.з., падушка и еще какая-то элетрика. проверив их все оказалось, что все они допускали замыкание, отсут. контакта на одном и том же разъеме.
    наука о контактах!!! :umnik:
  15. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    а вот еще.. влияние из вне, несколько раз повторялся глюк на одном и том же участке с точностью до 5 метров... на доме рядом расположена антенна метра2 в диаметре...
    може это типа влияния луны на некоторые части тела барана.. но вдруг :))))
  16. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Сорри, что немного не в тему, а что вообще обозначает лампочка ECP? В мурзилке описания не нашел. :shock:
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.878
    #17 sanya-1, 19 дек 2007
    EPC - Electronic Power Control, а по нашему, если горит, то типа "Неисправность в управлении двигателем"
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, но может на приборке другой значек у него. Вообщем, надо в сервис :)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.878
    у меня когда ЕРС загорелась, я сам сначала подумал, что это ЕСР, потом сообразил, что ЕСР это треугольник с восклицательным знаком описанный стрелкой в виде не замкнутого круга... У меня тогда "слетела" адаптация дросселя и тоже больше 2000 обороты не поднимались, а при отпускании педали газа - глохла...
  20. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    :) не ну я пока еще (или уже) могу отличить значок системы стабилизации(esp) от значка системы котроля мощности(epc)
    МОЩНОСТЬ НЕ ТЕРЯЕТСЯ
    т.е попытка заглушить двиг присутсвует, но система умная, она понимает что если она для примера сработает на обгоне и потушить двигатель несмотря на тапку впол, ей наверое придет конец(как и водителю)
    конкретная ситуация: подъехал к магазину, заехел на парковку, при заезъде на место чуть не вклепался в соседние машины ибо сработала esp и заглушил двиг, руль налился приятной тяжестью :) попытки завестись не привели ни к чему, двиг заводился и сразу глох(лампа esp продолжала гореть) если не нажать на газ, спасся вот как, вжал педаль тормоза до упора и потом завел, двиг не глох и работал на примерно 500 об\мин, после того как проехал метров 20 лампа esp потухла и все стало вновь хорошо и прекрасно... воооть
    ограничений по оборотам не накладывается, машина по-прежнему резво откликается на газ
    может генератор подп...ет? вроде как на низком напряжении тоже может быть такая фигня....
